Choix Joint de culasse
4pots
Re: Choix Joint de culasse
Il y a 1 an, j'ai refait mon moteur de CB 750 F1, les pastilles sous les 2 supports d'AAC, n'était pas dans la pochette VESRAH. Je les ai commandé directement chez HONDA.
Il va manquer également dans cette pochette :
- commande embrayage/PLATEAU MOBILE, ref pars list 91301-283-005 : 1 joint torique 5x2,4
- emboîtement démareur:carter supp.bloc moteur, ref pars list 91309-300-000 : 1 joint torique 24,4x3,1
- fixation pompe huile/carter inf.+clapet anti-retour, ref pars list 91304-028-000 : 4 joints toriques 15x2,5
Sur les blocs moteur :
- pion centrale (avant du carter) passage d'huile, ref pars list 91311-044-000 : 1 joint torique 18x3
- fixation durites d'huile sur carter inf du bloc moteur, ref pars list 91304-028-000 : 2 joints toriques 15x2,5
- passage d'huile cylindre/carter supp. du bloc moteur, ref pars list 91309-035-000 : 2 joints toriques 11x2,5
Commande de boite de vitesse :
-contacteur de point mort, ref pars list 91311-044-000 : 1 joint torique 18x3,
-mécanisme de commande passage vitesse, ref pars list 91301-282-005 : 1 joint torique 5x2,4
Le tout commander chez 123 roulements pour environ 35 € frrais de port compris,
A toi de "jouer"
A toi de "jouer"
Je n ai jamais Vu une pochette adaptable pour n’importe quel type de moteur toutes marques confondus complète a 100% comparé à la pochette d’origine
- SAMDOHC
Mon moteur étant sur l'établi en attente de sa culasse, je n'ai pas démonté le bloc cylindres mais je me demandais s'il fallait qd même que je change le joint d'embase cylindres avant de tout remonter ?
Si il ne suintait pas et que le bloc cylindre ne c’est pas décollé tu peut y éviter. Si il c’est décoller tu as pas le choix.
- SAMDOHC
Il ne suintait pas mais s'est légèrement décollé (1cm) lorsque j'ai soulevé la culasse.
Donc, Bingo je sors le bloc et ça me fera un entraînement supplémentaire pour remettre les pistons/segments
Et comme ça tu vérifieras les roulettes de distribution
- SAMDOHC
Ça, je l'ai fait car j'ai ouvert le moteur entièrement en 2019 et changé beaucoup de pièces: distribution, chaînes primaires + distri, coussinets, barillet, pistons neufs côte 0,50 et tous les roulements des arbres + carters sablés et repeints Restom, faisceau électrique...ouf !! Je dois bien oublier deux trois choses encore.
Ton cylindre c’est un k0 ou un k2. ?
- SAMDOHC
Mon cylindre est d'origine , c'est un K2. Il a été réalésé en côte réparation 0,50 mm.
Les pistons ont donc été changés ainsi que les segments et ils n'ont que 2000 km
Il a bien le taraudage pour lavvis supplémentaire de la culasse
