Distri-jeux soupapes ect..
Re: Distri-jeux soupapes ect..
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Oct 2018, 20:44
0,20 et 0,25 sur les simca 1100 pfff :roll: ;) le bruit de castagnettes venant d’un manque de réglage et du creusement de la tige de soupape,saupoudré d’une chaîne de distribution sans tendeur ;)
Intéressante cette discussion !!!
Messagepar cacajou » 10 Oct 2018, 03:27
N'empêche que ça avait un gros avantage .
Dés qu'il y en avait une qui rentrait dans la cour du garage on avait pas besoin de se retourner pour savoir ce qui arrivait :lol:
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Oct 2018, 08:10
mon 1600cc ; malgré ses 196000km ne fait pas un bruit côté distri. côté échappement c'est sonore, (toujours une fuite récurrente au collecteur, très agaçante) mais coté distri, RAS 8-) j'ai viré 5/100° du jeu nominal pour compenser le creusement des tiges, et plus de boucan 8-)
Rien13
Messagepar Rien13 » 10 Oct 2018, 19:39
Bon je galère avec ce jeux aux soupapes :evil:
Rassuré moi c'est techniquement impossible d'avoir un jeux parfait :?: sur ma cale de 0.08 j ai la cale de 0.1 qui passe en forçant :?
Messagepar cacajou » 11 Oct 2018, 03:50
Salut .
Le passage de la cale doit se faire délicatement sans forcer , sinon tu écrase le ressort de soupape.
Pour moi la meilleurs méthode c'est de placer la cale et de serrer délicatement la vis jusqu'à bloquer la cale .
Ensuite desserrer doucement la vis jusqu'à ce que la cale se libère.
Le plus difficile étant de serrer le contre écrou sans modifier le réglage .
C'est une question d'habitude . :P
Rien13
Messagepar Rien13 » 11 Oct 2018, 04:36
C'est vrai que du reserrer le contre ecrou sans modifier le réglage c'est chaud :?
C'est délicat de savoir quand la cale ce libère puisque la cale et toutes tordu pour pouvoir passer sous le culbuteur :?
En passant la cale de 0.08 librement la cale de 0.09 et 0.1 passent aussi ( en forçant un peut) :|
Sachant que le jeux augmentera en température il vaut mieux pas avoir un jeux très serré ( 0.08 en forçant) ?
Messagepar cacajou » 11 Oct 2018, 05:01
Faut pas non plus chipoter là dessus .
0,08 ou 0,09 ça ne va pas changer grand chose d'autant plus que si tu n'es pas certain que la vis de réglage et la queue de soupape ne sont pas creusées .
Ce qui fausse ton réglage .
Il vaut mieux un réglage un peu libre que trop serré .
La mécanique est parfois un peu contradictoire .
Si on pense que le fait de réduire le jeu va limiter le cliquettement n'est pas une vérité .
Par exemple sur un moteur à attaque direct par poussoir avec des jeux compris entre 0, 06 et 0, 012 le moteur sera plus bruyant
à 0,06 qu'à 0,10
Ne me demande pas comment je le sais :P
Messagepar majastre » 11 Oct 2018, 07:13
le film d'huile est plus épais et fait amortisseur ...?
Messagepar cacajou » 11 Oct 2018, 07:25
Je pense plutôt qu'il se produit un phénomène de rebond entre le poussoir et la came .
Messagepar alain2933 » 11 Oct 2018, 09:42
Rien13 a écrit :Bon je galère avec ce jeux aux soupapes :evil:
Chez moi aussi ça fait toujours ça d'autant que dès tu serres l'écrou, souvent ça modifie un peu. je laisse comme ça et modifie ensuite si à l'oreille c'est trop bruyant. Quand les carbus sont en place, passer la cale n'est pas toujours facile...
