Passage des câbles embrayage et accélérateur
Re: Passage des câbles embrayage et accélérateur
Messagepar majastre » 20 Jan 2018, 18:10
cacajou a écrit :As-tu remplacé ceci ?
https://www.pieces-moto-kristen.fr/cb_550_super_sport__p183608.html
Je sais que ce sont des 550 , mais ce sont les mêmes que les 500
J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps .
Kits neufs et même constat.
Bougies noires .
Après remplacement des tubes d'émulsions .
Bougies marron clair
bien sûr qu'il faut les changer le gicleur de puits d'aiguille fait partie du tube d'émultion, s'il n'a pas changé cette pièce c'est normal que les bougies soient noires il y a des kits keyster sans ça a l'epoque je l'avais fait remarquer a Motoradbay et il a changé ses kits
pour un 500 four faut ça
http://www.motorradbay.de/cb500four_k0- ... 683-2.html
Messagepar majastre » 20 Jan 2018, 18:19
et dire qu'on a passé un fil entier a s'étriper sur le sujet :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
sur la 500 et 550 f1/2 le gicleur de puits d'aiguille est usiné avec le tube d'émulsion en une seule pièce, donc faut changer le tube /gicleur
majastre a écrit :et dire qu'on a passé un fil entier a s'étriper sur le sujet :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
j'avais eu le même pb sur mon 550 ensuite le top!!!
Messagepar cacajou » 20 Jan 2018, 18:54
C'est fou comme il faut répéter les choses avant que le message passe :D
Messagepar cbx » 20 Jan 2018, 22:30
La pédagogie c'est l'art de la répétition a dit "jesaisplusqui"
pastaga
Messagepar pastaga » 21 Jan 2018, 06:59
Oui. Tout a été changé. Kit complet de 4into1
Je rappelle que le problème était le même avant le changement.
Messagepar cacajou » 21 Jan 2018, 07:44
Ton réglage flotteur, tu le fais bien avec le carbu en position verticale ?
Messagepar Aurelia B20 » 21 Jan 2018, 10:02
pastaga a écrit :Oui. Tout a été changé. Kit complet de 4into1
Voilà peut-être la solution, ces kits à pas chers sont souvent merdiques, la carburation est inréglable ...
Il a toujours été dit sur le forum qu'il ne faut monter que du Keyster ou de la pièce d'origine Honda quand on en trouve ;)
pastaga
Messagepar pastaga » 21 Jan 2018, 10:07
OK, keyster et rien d'autre. Je vais corriger le "Tir"
Merci à tous et bon dimanche
pastaga
Messagepar pastaga » 21 Jan 2018, 21:03
J'ai trouvé dans la trousse à outils de la 500 une clé mystère.
quelqu'un aurait-il une idée à quoi elle sert ?
