Restaurantion à la cool ( à mon goûts ) du 250 xl 1974
Zini
Re: Restaurantion à la cool ( à mon goûts ) du 250 xl 1974
Messagepar Zini » 04 Déc 2017, 15:59
Valeur pour testé une bobine HT .
Trouvé sur le site NGK France .
Résultat en primaire
Résultat en secondaire
Donc pour conclure, si le site NGK, fournisse les bonnes mesures.
Ma bobine neuve est deja morte . C'est cool ça .
Messagepar Mathieu Viollet » 04 Déc 2017, 16:40
et l'étincelle est bien bleue? la batterie en forme?
avec ou sans starter c'est la même chose? tu as essayé sans le filtre à air des fois que ça tourne beaucoup trop riche et que ça te noie le moulin?
Zini
Messagepar Zini » 04 Déc 2017, 17:27
Bleu et orange, avec starter et sans également .
Pareil j'ai essayé avec et sans starter, Meme résultat .
Avec le faisceau simplifié, que j'ai fait, simplement pour la démarré. Pas besoin de batterie .
Messagepar Mathieu Viollet » 05 Déc 2017, 08:21
et tut ne peux pas brancher ton faisceau simplifié sur une batterie, pour évacuer des soucis côté production de courant?
Zini
Messagepar Zini » 05 Déc 2017, 09:07
Mathieu Viollet a écrit :et tut ne peux pas brancher ton faisceau simplifié sur une batterie, pour évacuer des soucis côté production de courant?
Pour mon faisceau de démarrage je n'ai pas prévu de raccordement batterie, j'ai fait ni plus ni moni le montage d'une Mobylette ( pour la partie allumage )
Tonton
Messagepar Tonton » 05 Déc 2017, 10:10
Comprend pas trop , comment veut tu exciter ta bobine si tu ne passe pas par la batterie :?:
Messagepar kiss93 » 05 Déc 2017, 10:46
Il a du adapter un volant magnétique non !!! :arrow:
Zini
Messagepar Zini » 05 Déc 2017, 10:48
Tonton a écrit :Comprend pas trop , comment veut tu exciter ta bobine si tu ne passe pas par la batterie :?:
Pourquoi l'excité ? Sur c'est bobine HT pas besoin de batterie.
C'est le même fonctionnement qu'un solex, le solex n'a pas de batterie .
Zini
Messagepar Zini » 05 Déc 2017, 10:55
kiss93 a écrit :Bonjour,
J'ai rien adapté, c'est d'origine. D'origine sur ce modèle, la batterie est la pour donné du jus au ralenti, pour les phares et clignotant .
Messagepar cbx » 05 Déc 2017, 11:29
Bjr;
En fait la question est : la 250XL a-t-elle un allumage batterie/bobine ou type volant magnétique ?
Dans le premier cas la batterie est obligatoire, pas dans l'autre
