question sur l'allumage
yobar88
Re: question sur l'allumage
Désoler oui explication un peu compliquer donc je suite au rachat de 2 autres CB 400 (dont une avec un moteur 350), j'ai l'occas d'en savoir plus sur les moteurs (entièrement démonter donc à remonter intégralement)
J'ai un petit moteur, coté gauche du bas moteur, qui je pense doit être coupler au bouton "starter" du comodo droit, qui au niveau du bas moteur et lui coupler au vilebrequin via une chaine (pas celle de distri). Sinon j'ai le bon vieux kick pour faire du sport ^^
J'ai pas de RMT mais on m'a fait parvenir via mail les pdf que je vais imprimer après midi pour me remettre au montage du moteur 400 en pièces.
J'ai se matin changer mes carbu pour tester et donc j'avance sur l'allumage, l'essence arrive aux cylindres et l'étincelle se fait bien mais au mauvais moment (petit incendie sortie moteur mais rien de méchant heureusement). Je précise que mon allumage est neuf complet mais je n'ais pas encore caler le plateau correctement n'ayant pas la position des repéres plateau avec des repères qui serait présent sur le moteur si y'a?!
yobar88
En ayant mis le nez dans mon second moteur de 400 complètement démonter, j'ai compris certaines pièces ^^ mon petit moteur coté gauche n'ait rien d'autre que le démarreur ^^ que j'ai démonter pour nettoyer et sa remarche nickel sauf que je passe direct de ma batterie au démarreur puisque si je passe via le faisceau de moto rien :/
En attendant mon gros problème reste l'allumage, plus d'étincelles aux bougies, je pense que j'ai les condo qui ont claquer suite à un soucis sortie moteur
J'ai d'ailleurs une question très bête, mon allumage complet est neuf mais je ne trouve nul part, la position du plateau dans le cartère afin de caler celui ci via des repères visuel, qui donnerait la position de base pour caler l'allumage.
Je vais tester avaec l'ancien allumage pour essais et si j'ai de l'allumage, sa viendrai surement des condo qui serair bien HS.
Ton diagnostique me parait un peu précipité.
Il faudrait déjà contrôler si tu as du 12 volts aux bornes + des bobines .
Le repère LT 1/4 ( point d'allumage) est gravé sur le système d'avance centrifuge et il doit-être en regard du repère moulé sur le carter .
Le rupteur de gauche doit s'ouvrir pile au passage devant ce repère.
yobar88
cacajou a écrit :Salut
Ah ba je vais regarder sa en espérant que sa résolve mon soucis. Je tiens rapidement au courant de se que je trouve.
Merci du tuyau
yobar88
Après un moment d'absence dû à mon travail, je reviens au nouvelle. J'ai corriger la position du plateau par rapport aux repères et j'ai retrouver de l'étincelle mais pas énorme mais je précise bien, j'ai caler l'allumage à l'œil et pas encore avec le multimètre d'où ma faiblesse d'étincelle.
Du coup sa avance bien et merci à tous pour l'aide apporter
le réglage du plateau des rupteurs n'a rien à voir avec la puissance de l'étincelle. si les rupteurs ouvrent, il y a une étincelle ou pas. le nettoyage des grains de rupteur peu amener un léger mieux, mais il faut auparavant vérifier que la batterie soit au minimum à 12.5V, que ces 12.5V arrivent bien jusqu'aux rupteurs, que les bougies soient bien celles préconisées, enfin que tes bobines aient bien des valeurs de primaire et de secondaire dans les normes. ont ajoutera qu'il faut aussi vérifier les antiparasites.
quand aux condensateurs, pas de lien avec la puissance de l'étincelle, ils sont juste là pour absorber le courant résiduel au niveau des grains de rupteurs, qui provoquerait une étincelle destructrice à terme pour eux.
yobar88
Mathieu Viollet a écrit :Salut
Salut mathieu et merci pour ton explication très complète
François 31
N'oublies pas de vérifier également tes fils de bougie. Sur une mamie de 40 ans, ils peuvent être craquelés et occasionner de grosses pertes de puissance d'étincelle.
François
François
In VTwin veritas
Je vais encore me répéter, mais la puissance d'étincelle ne se contrôle pas à la bougie.
Il faut placer 4 éclateurs et vérifier si les arcs sont identiques
