Repérage exotique des soupapes
Re: Repérage exotique des soupapes
Messagepar kiss93 » 23 Juin 2016, 14:47
Au comparateur, coté queue de soupape juste au dessus des embrèvements des demi lunes.
La soupape n'étant pas en appui sur le siège et décalée d'environ 5 à 8 mm
pour pouvoir la bouger en X et Y.
De toute façon que ce soit coté tête de soupape ou queue le jeu sera le même sauf usure conique.
Naturellement si la queue sortait de 10 cm la valeur aurait une "légère tendance" à augmenter :P
Quand on arrive à 15 centième c'est qu'il y a un peu de jeu :D
Pourquoi tu as plus simple et précis
Messagepar Aurelia B20 » 23 Juin 2016, 15:27
Perso je mesure plutôt le jeu sur le bord de la tulipe, la soupape sortie de son siège d'environ 1 cm !
Mais le résultat doit être assez proche par rapport à ta méthode je suppose ;)
Messagepar cacajou » 23 Juin 2016, 15:52
Non , pas d'autres méthode , c'était par simple curiosité.
Des fois on apprend des trucs :P
Tu es bon pour remplacer les guides .
Messagepar Aurelia B20 » 23 Juin 2016, 16:35
Une culasse de 500 Four rigoureusement neuve, mais nue : soupapes neuves et ressorts à prévoir en plus ! :mrgreen:
Bon, ce qui est rare est cher : 800 € + 140 € de port (Thaïlande) :shock: :shock:
http://www.ebay.fr/itm/Honda-CB500-CB550-CB550F-FOUR-Cylinder-Head-NOS-Genuine-Japan-P-N-12200-323-000-/310306776683?hash=item483fb9a66b:m:mC-MX6ElQCbzCcy5LmhbA7g
Messagepar kiss93 » 23 Juin 2016, 17:01
Merci pour la recherche et le site, je mets en favoris.
Je transmets à mon ami pour qu'il puisse réaliser ses envies.
Patrick, pour moi c'est pareil (coté tulipe) sauf à faire attention à virer la bavure liée aux demi lunes car si tu rentres trop dans
le guide tu peux fausser la valeur réelle.
Je crois que j'en ai une d'occas (culasse) mais en bon état. Maintenant, je pense plutôt la conserver pour mes petits enfants ou
arrières petits enfants en espérant que cela finisse par rentrer dans la catégorie des œuvres d'arts et ne soit pas taxé par l'ISF.
Quelqu'un connaît il "Mr Fabius" qui est passé le Maître incontestable dans la manipulation des profils personnels, pour lui en
toucher deux mots car il connaît bien cette facette de la loi sur la transmission des biens?
Bah, je peux aussi l'encadrer (la culasse) car je vois tellement de "Mxxdes" à vendre à des prix :evil: Pharaoniques :evil:
que je ne prends pas trop de risques. Maintenant pour l'esthétique interne ça peut tousser!!!
Messagepar kiss93 » 19 Sep 2016, 15:25
Bonsoir,
Parlons carburation:
Pour la même machine mais avec cette fois un ensemble complet fonctionnel (paraît il)
Petite vue d'ensemble
et
Puis dans la collection des réparations "papouasienne", je vous recommande ce type de réparation
des plus efficaces pour rénover un pas de vis, de gicleur, foiré enfin 3 (au centre couleur rouge).
Placer un morceau de papier argenté pour renforcer celui ci,
Tentative de mise en place d'un hélicoil local,
Réglage des volets de starter dont un est dans un état, heu, pitoyable. Voir aussi la patte de réglage centrale.
Réglage de la position et la forme de la manette de starter,
Pas trop de critiques car j'ai déjà vu la même chose de part chez nous n'est il pas.
Messagepar cacajou » 19 Sep 2016, 15:33
Là c'est quand même du lourd :D
Messagepar Aurelia B20 » 19 Sep 2016, 16:14
Oui, du lourd, et le zamac est bien bouffé dans les cuves, va falloir trouver une rampe en meilleur état sur coincoin ou ebay ... :?
Messagepar kiss93 » 19 Sep 2016, 17:06
Naturellement que je ne vais pas me lancer dans cette réno. Comme dis Patrick le Zamac est bien
bouffé. J'ai peur qu'il ne me reste sur l'établi.
Je n'ai pas osé vous présenter le reste du carbu, désolé.
Je vais vite dans les petites recherches de pièces.
