Petit Nouveau !
dreamphil
Re: Petit Nouveau !
Ok merci beaucoup pour l'info. Ceci dit si cela s’avère vraiment trop cher, je m'orienterai peut être vers un café ou un brat qui devrait suivant les finitions biensur revenir moins cher je pense !
- Tonton
Re: Petit Nouveau !
dreamphil a écrit :Ouf !!! Donc comment ça se passe pour les papiers ? J'ai bien vu le numéro sur le moteur mais je n'arrive pas à mettre la main sur celui du cadre !!! Je suppose que sans ce numéro, il sera impossible de faire des papiers ?
Pour obtenir une carte grise , il faut que tu passe par la FFVE qui te délivreras une attestation pour que tu fasse ta demande de CG à la préfecture !
Il faut fournir a la FFVE le maximum d'éléments ...
n° de moteur et de cadre si possible
des photos
le certificat de cession ( de vente )
expliquer pourquoi tu n'a pas les papiers ( historique de la machine )
et un chèque de 60 €......
c'est assez long , 2 mois environ ( je viens de le faire pour ma CB 250G )
et forcément ce sera obligatoirement une CG collection !
le lien http://www.ffve.org/
http://www.ffve.org/Attestation_carte_grise
dreamphil
- Tonton
Re: Petit Nouveau !
La photo avec le n° c'est good pour la FFVE , par contre le certificat de vente c'est obligatoire , la prefecture fera pas l'impasse la dessus ! Tu peut demander a ton vendeur de le remplir , si il à rien à ce reprocher il doit pas te refuser , sinon .....
le certif ....
http://www.cjoint.com/14oc/DJcrBD9NTl8_formulaire_-_de__769_claration_de_cession__13754-02_.pdf
le certif ....
dreamphil
Re: Petit Nouveau !
Ok merci pour l'info. Tu peux me dire à quoi correspond ce numéro alors ?
- Tonton
Re: Petit Nouveau !
ben c'est le type et n° de série de ton moteur !
Re: Petit Nouveau !
Pour une CB500 K2 vendue en Angleterre, les n° de cadre et de moteur doivent être sous cette forme : 2 1XX XXX. C'est OK pour ton moteur.
Comme l'a dit cacajou, le n° de cadre est frappé à froid sur la colonne de direction et il doit y avoir une plaque rivetée avec ce même numéro gravé, sur le côté droit du cadre, à côté du cache latéral droit. Elle y est ?
Le n° de cadre est important, c'est celui qui sert à l'immatriculation et qui est repris sur la CG.
dreamphil
Re: Petit Nouveau !
Bah en fait le seul numéro que j'ai trouvé se situe sur la colonne de direction. C'est celui que j'ai écrit en dessous de la photo mais j'ai du mal à voir les derniers caractères. Par contre je n'ai pas vu de plaque à l'arrière.
En tout cas merci à tous.
- Ise
Re: Petit Nouveau !
Bonjour et bienvenue Phil
Quel projet fabuleux
Je t'envie
On va commencer par croiser les doigts pour que tu obtiennes une carte grise, et après beaucoup de patience
dreamphil
Re: Petit Nouveau !
Bonjour et merci, c'est très gentil
Effectivement, la partie papiers est cruciale et j’espère réussir à faire ressortir le numéro gravé sur la colonne de direction car sinon, je pense que ce sera cuit !!!
