Cb 250 G , joints moteur...
Tonton
Re: Cb 250 G , joints moteur...
Messagepar Tonton » 07 Jan 2017, 17:14
C'est surtout bizarre que sur les autres CB ce type de spi ne disent rien à personnes .... :)
Bidouille
Messagepar Bidouille » 09 Jan 2017, 08:56
C'est encore une des particularités merdique des CB G .
Si tu es adroit , tu peux le remonté sans démontage du carter inférieur , tu repères le logement de l'ergot et tu coupes ( j'ai déja fait ;) ).
En plus du démontage , tu devras refaire un contrôle complet de la distri ( tension calage ) mais aussi cela apporterai l'avantage de contrôler le poussoir du patin de tension de chaine ( je sais pas si je me fais bien comprendre ) qui a tendance à se coller dans son logement.
Tonton
Messagepar Tonton » 09 Jan 2017, 11:49
oui en coupant la languette , mais si même si bien positionné y'à p'tet un risque que çà ce décale quoique j'ai jamais vu de spi tourner dans son logement :?: Pour le reste impératif d'ouvrir donc :?:
Merci à toi ;)
Bidouille
Messagepar Bidouille » 09 Jan 2017, 12:07
Si tu ouvres, c'est la tous le bazar a remettre en place :evil: :evil: :evil:
Si tu ou_vres pas , tu ne sauras jamais si le poussoir est fonctionnel.
Tonton
Messagepar Tonton » 09 Jan 2017, 13:06
Hé oui c'est là tout le blém de certain modèle , comme sur ma Guzz ou il faut démonter tout le moteur pour nettoyer l'épurateur centrifuge ( sur vilo , enfin tous les 100.000klm ) , ici pour un spi çà craint aussi .... :roll:
Bidouille
Messagepar Bidouille » 09 Jan 2017, 14:12
La distri sur cbG est le gros point sensible.
Si chaine pas tendu destruction du patin de distri AV qui est introuvable.
Tonton
Messagepar Tonton » 09 Jan 2017, 16:30
Sur l'éclaté je le vois ce patin , mais pas la même tronche que sur cette tof , c'est bien çà pourtant non :?:
et si je dévisse complétement l'écrou et contre écrou de réglage de tension et que j'y met du wd40 , çà peut pas lui redonner de la mobilité :?:
De plus je viens de zieuter chez wm , je vois çà :o avec une gorge tout le tour , çà voudrait dire que on peut le positionner dans n'importe quelle position et de l'ext .... :?:
Messagepar cbx » 09 Jan 2017, 17:05
Méfiance avec les photos qui sont parfois loin de la réalité.
Chez Wemoto tu devrais poser la question de compatibilité, Nick est plein de bonne volonté
Tonton
Messagepar Tonton » 09 Jan 2017, 17:06
Dac, en même temps c'est le premier spi de ce genre que je vois :!:
Tonton
Messagepar Tonton » 09 Jan 2017, 18:50
Bon , vu sur WM un spi 34/52/13 mais à350g5....
comprend plus , pour une 250g faut regarder les pièces ou , 250g5 ou 360g5 :?: :?: :?:
