Encore un Breton de plus
Re: Encore un Breton de plus
j'ai eu une 400 four , ça marchait bien
- PAPY BOUBOU
J'ai possédé les deux machines. La cb 250 est un veau comparé à la 400 Four.
Je possède une CB 400 Four de 1975; c'est super solide et n'a pas peur de pratiquer de longues étapes.
J'ai toute la documentation sur cette petite 4 pattes.
Tout est disponible via un téléchargement . . .
Il suffit de demander via un mail au "fb255524arobasegmail.com.
A+ & bonne acquisition.
Cordial et long appel de phare de la MAMIE 400.
PAPY BOUBOU
PAPY BOUBOU
Entre CB250 et CB350 c'est comme entre 350 four et 400 four, esthétiquement la 350 est jolie et la 400 pas terrible, par contre la 350 four c'est pour celui ou celle qui veut rouler pépère.
- fulup-bzh
J'ai signé pour la 400F à 2100€ avec CG/CT en règle. Elle tiend bien le ralenti à chaud mais ne monte pas dans les tours et à froid le moteur cogne un peu (à chaud ça disparaît), sinon passage vitesse, embrayage, frein, ... pas de soucis. Elle fonctionne mais à clairement besoin d'une grande révision.
Premier travaux à faire: déculasser, nettoyage des carbu, vérification de l'allumage, ... Une fois la partie mécanique réglée, il restera la partie esthétique. Elle est utilisable dans l'état, mais les chromes ont besoin d'être repris et comme piqué un peu ou beaucoup ne change pas vraiment le coût. Soit elle reste dans l'état avec un gros nettoyage soit tout repasse au chromage. Je vais commencer par la partie mécanique on verra le reste ensuite.
Première photo https://www.flickr.com/photos/202318946@N07/albums/72177720334075966/
Pourquoi déculasser ?
Perso je contrôlerais le réglage soupapes, réglages allumage, synchro carbu, mesure compressions et j'aviserais après
on ne voit pas la photo sans être inscrit sur flickr
Comme Cacajou, je me limiterais aux réglages pour commencer. Peut être faut il envisager un nettoyage complet des carbus dans un premier temps, mais pas d'intérêt d'ouvrir le moteur avant de savoir s'il est en mesure de tourner ou pas.
D'accord avec Dialmax et Mathieu, j'ajouterai qu'il te faut ouvrir un nouveau post dans la section des 400 Four pour tes questions techniques, ici : https://www.cb500four.com/viewforum.php?f=14
- fulup-bzh
Des que j'ai la bête dans le garage (il faut refaire le CT qui a 9 mois). Je commence à ouvrir pour regarder en détail et j'ouvre un nouveau post.
