CB250 tourne sur un cyclindre
Re: CB250 tourne sur un cyclindre
Messagepar cbx » 25 Nov 2025, 13:42
alain2933 a écrit :Concentration vinaigre, je fais au pif mais en gros un verre à moutarde de vinaigre dans un seau de 10l avec juste les carbus recouverts d'eau, soit sans doute dans les 7/8l.
Le vinaigre ménager existe en deux concentrations d'alcool : 12 et 20°. J'utilise plutôt du 20°
@Alain : un verre de vinaigre pour 7/8 L d'eau c'est bien moins concentré que le mélange que je fais.
Pour moi c'est 25% de vinaigre à 20° dans 75% d'eau.
Pour la procédure je fais pareil, en surveillant car le zamac noirci facilement.
Messagepar alain2933 » 25 Nov 2025, 16:33
Je le concentre moins pour que ça ne noircisse pas trop et ensuite avec le produit à vaisselle et une brosse nylon ce noir disparaît.
Concernant les ultrasons, je suis un peu plus circonspect que Michaël. J'ai eu plusieurs motos passées entre les ultrasons des pros qui, évidemment, ont autre chose à faire que de regarder des carbus qui se baignent dans le vinaigre :lol: et bien ça ratatouillait toujours joyeusement. D'après les résultats obtenus par des copains qui en ont des ultrasons, ça n'est pas non plus la panacée et il faut parfois y revenir deux ou trois fois. En revanche c'est effectivement bien plus polyvalent en mécanique (et bricolage) que le vinaigre !
Michael
Messagepar Michael » 25 Nov 2025, 16:58
Effectivement, il ne faut pas attendre de miracle des ultrasons, un carbu tout dégueu et gras ne ressort pas tout nickel même avec de l'adoucissant :D
L'idée de l'appareil n'est pas de faire du nettoyage au sens cosmétique , il y a des fontaines pour ça, le vinaigre etc. mais de décoller les dépôts en profondeur.
L'intérêt aussi c'est que ça secoue et fait ressortir tout ce qui se trouve dans les petits trous et conduits inaccessibles. Il faut parfois faire deux bains sur des grosses pièces, mais ça marche bien. Ca permet aussi d'éviter d'abimer et agrandir les gicleurs bouchés avec des aiguilles etc.
Pour un autre usage, les bijoux retrouvent vraiment de l'éclat.
Voici un carburateur de 2cv tel qu'il était et est ressorti après deux ou trois bains ( entièrement démonté bien sûr). Et surtout, j'ai pu garder les gicleurs d'origine Solex.
Bon j'arrête, parce que tout ça n'aide pas notre ami à réparer sa moto ! :roll:
Honda CB 750 Four K2
Messagepar alain2933 » 25 Nov 2025, 18:41
Ce n'est pas du hors sujet et puis c'est intéressant et puis notre ami Apisius a eu des pistes :D ;)
Vu la tronche de ton carbu de Solex, en effet le vinaigre aurait dû rester bien plus longtemps !
Michael
Messagepar Michael » 25 Nov 2025, 20:00
C'est un carbu de marque Solex, pas du cyclo ;)
Pour le coup, je m'en sers pour banc d'essai d'un moteur de 2cv, mais celui-ci en particulier a été conçu pour la Citroën LN , pour ceux qui ont connu :)
Messagepar alain2933 » 26 Nov 2025, 05:58
Oui j'ai bien vu que ce n'était pas du cyclo, juste le mot "de" en trop, mauvaise relecture :D
Messagepar Tiger.09 » 26 Nov 2025, 06:43
allez, à mon tour de donner ma méthode :mrgreen:
j'utilise du vinaigre pur (enfin du vinaigre du commerce que je ne dilue pas ;) ) dans lequel je place le carbu entièrement démonté et que je fais bouillir 10 minutes max
Attention si on fait ça dans la cuisine, s'assurer que la chef est absente de la maison au moins 3h 8-) rapport à l'odeur :? et ne pas mettre le nez au-dessus du bain bouillonnant, radical pour déboucher également les sinus :lol:
attention avec les carbu de 125 SL/CBS dont le zamac se fait durement attaqué par le vinaigre bouillant, pas plus de 2/3 minutes
Messagepar NUAGE71 » 26 Nov 2025, 07:49
J’ai utilisé cette dernière méthode lors d’un nettoyage d’une paire de carbus, le résultat est vraiment parfait, mieux qu’avec mon bac à ultrasons :P
Michael
Messagepar Michael » 26 Nov 2025, 10:14
C'est vrai que le zamac noircit vite, il faut également faire attention avec les bacs à ultrasons dont la température monte vite
Messagepar xavier17 » 26 Nov 2025, 15:01
pour mes carbus j ai fait comme TIGER meme melange et je fais bouillir un peu. le fait que l eau bout crée des micro ondes sisimiques :lol: dans la casserole et decolle les residus et saleté..c est de l utra son cataclysmique :lol:
