Premier contact
Frank
Re: Premier contact
Messagepar Frank » 25 Mai 2026, 18:42
Bonjour à tous
Je ne suis pas bien habitué à l’utilisation du forum alors je vais poser mes questions ici et vous me re dirigerez si besoin.
En premier j’aimerai savoir si vous connaissez un garagiste spécialisé dans nos anciennes en région parisienne, un passionné qui aime partager son savoir faire, un artisan à l’ancienne, comme nos bécanes.
En second, j’ai changé il y a peu mes bobines d’allumage, fils de bougies et bougies et depuis mes clignotants clignotent bien plus vite qu’avant. Est-ce que c’est juste une impression, parce qu’avant mes bobines étaient fatiguées et que je m’étais habitué au lent clignotement ? Ou bien je dois changer autre chose, un relai ou un truc comme ça ? Et comme je suis une quiche en électricité, éclairez moi s’il vous plait ;)
Merci d’avance
Re: Premier contact
Messagepar cbx » 26 Mai 2026, 14:34
Pas de lien entre les bobines d'allumage et le fonctionnement des clignotants.
Eventuellement la batterie en meilleure forme qui délivre plus de puissance donc la fréquence du clignotement augmente; ce n'est qu'une hypothèse
Modifié en dernier par cbx le 27 Mai 2026, 06:36, modifié 1 fois.
Re: Premier contact
Messagepar DIALMAX » 26 Mai 2026, 17:09
Elle avait des problèmes d'allumage pour avoir changer les bobines ?
Frank
Re: Premier contact
Messagepar Frank » 27 Mai 2026, 16:28
Oui, des problèmes d’allumage et une surconsommation. Depuis que je les ai changé tout va bien
Et franchement les clignos ce n’est pas vraiment un problème, tant que ça clignote…
Et ça ne m’empêche pas de tourner :D
Pour info j’ai mis batterie lithium
Sinon pour trouver un bon mécano comme je demandais plus haut, vous pensez que c’est mieux si je crée un nouveau sujet ?
Re: Premier contact
Messagepar Soupape » 27 Mai 2026, 18:52
Les clignos qui accélèrent c’est depuis la batterie lithium?
Re: Premier contact
Messagepar xavier17 » 28 Mai 2026, 06:07
peut etre une batterie neuve et un peu forte qui excite davantage la centrale clignotante..sauf si ca clignote tres rapidement ..y a soucis..
Frank
Re: Premier contact
Messagepar Frank » 28 Mai 2026, 07:50
Non ce n’est pas depuis le changement de batterie, ça fait 3ans que je l’ai changé je ne l’avais jamais remarqué, faut dire que quand je tourne j’ai tendance à regarder où je vais plutôt que mes clignotants ;)
Et la batterie a exactement les mêmes caractéristiques que celle d’origine
Re: Premier contact
Messagepar cbx » 28 Mai 2026, 08:08
Frank a écrit :Sinon pour trouver un bon mécano comme je demandais plus haut, vous pensez que c’est mieux si je crée un nouveau sujet ?
Il faudrait préciser ce que tu en attends
Re: Premier contact
Messagepar Aurelia B20 » 28 Mai 2026, 08:57
Tu as changé une ou des ampoules des clignotants ?
Frank
Re: Premier contact
Messagepar Frank » 29 Mai 2026, 07:41
Non, pas d’ampoules neuves…
Les seuls trucs que j’ai changé c’est la batterie mais il y a longtemps, je pense que je m’en serais rendu compte à ce moment là, et les bobines
Ah le monde obscur de l’électricité… 8-)
