Pas de retour complet de la poignée d'accélerateur !
Re: Pas de retour complet de la poignée d'accélerateur !
Messagepar jeronimus76 » 25 Oct 2025, 16:50
Sur la mienne ça passe par la .Conforme ou pas ?
J'ai remis comme j'avais trouvé au démontage
Modifié en dernier par jeronimus76 le 25 Oct 2025, 16:57, modifié 1 fois.
Messagepar jeronimus76 » 25 Oct 2025, 16:57
Messagepar cbx » 26 Oct 2025, 05:28
Ca dépend du guidon : d'origine (France, USA ?) ou adaptable.
RATATOUILLE14250CB
Messagepar RATATOUILLE14250CB » 26 Oct 2025, 06:59
Guidon droit , je m’aperçois que le retour est ok puis quand je tourne a droite ou a gauche une phase d’arrêt apparait au relâchement de la poignée , !Merci pour vos réponses :D
Messagepar jeronimus76 » 26 Oct 2025, 07:24
USA
Messagepar Mathieu Viollet » 26 Oct 2025, 15:23
Si la poignée ne revient pas en tournant le guidon, soit le câble se tend trop, soit il se pince au moment de la rotation. Ca limite le champ des endroits à explorer, c'est au moment du passage de la colonne de direction que ca doit coincer.
Messagepar Soupape » 26 Oct 2025, 16:19
Il faut du jeu aux deux câbles pour que ça fonctionne correctement
Messagepar cbx » 26 Oct 2025, 16:26
jeronimus76 a écrit :Image
C'est la machine de RATATOUILLE14250CB ??
Messagepar jeronimus76 » 26 Oct 2025, 19:55
Quand j'ai revu la photo , effectivement il y a des détails qui montre bien que c'est pas la mienne.Une photo que l'on m'avait passée.Elle était aussi dans le 76 a coté de chez moi. c'était pour montrer le passage des cables d'accelerateur
je suis sur que c'est la mienne celle la
Modifié en dernier par jeronimus76 le 26 Oct 2025, 20:00, modifié 2 fois.
Messagepar DIALMAX » 26 Oct 2025, 21:43
Vite fait, feux rouge, selle clignotants différents , pneu avant .
