400 Four qui s'emballe sans tirer poignée de gaz
Re: 400 Four qui s'emballe sans tirer poignée de gaz
Messagepar Mondialen » 01 Juin 2025, 19:43
Avec la commande par palonnier ça me paraît peu probable, il faudrait beaucoup de jeu au niveau de la commande du boisseau elle-même non ? Mais il faut explorer toutes les pistes.
kicco61
Messagepar kicco61 » 01 Juin 2025, 20:48
merci à tous pour vos retours, je pense que je vais le faire revenir, elle sera chaude en arrivant et là je vais sprayer du start pilote sur les manchons , je verrai si réaction de tours minute, si pas je vais ouvrir le capot d'allumage et démonter le plateau porte vis platinées et vais regarder comment ce régulateur d'avance fonctionne , merci encore à tous.
kicco61
Messagepar kicco61 » 02 Juin 2025, 17:51
Re salut la team, quelqu'un d'entre vous aurait des photos ou lien de vidéos qui m'aideraient à voir le fonctionnement du système d'avance automatique du cb 400 four super sport de 1976.
En vous remerciant tous d'avance .
Messagepar DIALMAX » 02 Juin 2025, 20:44
La CB350 mais c'est fait pareil, les 2 masselottes s'écartent avec la force centrifuge à mesure que le moteur monte en régime et font tourner la came donc modifie l'avance à l'allumage, le régime baisse les ressorts rediminue l'avance .
