Cablage bobines 350 cb
Re: Cablage bobines 350 cb
Messagepar Mondialen » 24 Mar 2025, 17:20
cecchi a écrit :Merci les gars je savais que je pouvais compter sur vous.
C'est pour ça que j'avais les explosions dans les pots ?
Que veux-tu dire par "C’est pour ça" ? Les fils bleus et jaunes étaient inversés ? Elle a démarré ?
Si les fils étaient inversés l’allumage se faisait à un moment où la soupape d’échappement était ouverte donc combustion directement dirigée dans les pots. Où en es-tu ?
cecchi
Messagepar cecchi » 16 Avr 2025, 22:33
Salut mondial in
Elle fonctionnait a peu près mais là ...
jai démonté bobines.condo
sans repérer et j'ai récu des bobine neuves avec d'autres couleurs je sais plus
Salut Les gars
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Avr 2025, 05:39
Va falloir y mettre un peu du tien.
On veut bien t'aider mais personne n'est devin et ce n'est pas avec des explications sybillines que ca va beaucoup faire avancer le schmilblick.
Que tu n'y comprenne rien au forum c'est une chose qu'on peut comprendre.
Dans ce cas, au lieu d'ouvrir un nouveau sujet à chaque fois que tu rencontres un problème, tu reste dans ce sujet là, au pire on le renommer "la 350 de Cecchi"
Ensuite il serait bien que tu sois précis dans tes explications. Ce que tu as fait précisément sur la moto, avec des mots simples et si possible des photos.
Car là des questions te seront posées mais soit tu ne réponds pas, soit tu réponds à côté.
De l'autre côté des écrans tu as des pointures de la 350, mais aussi de mécanique en général ( Mondialen, dialmax, Alain Cbx et Aurelia pour ne citer qu'eux, ne soyez pas vexés les autres ;) )
Donc si tu arrives à être clair dans tes explications, on saura te dépanner y'a pas de problème.
La balle est dans ton camp ;)
cecchi
Messagepar cecchi » 17 Avr 2025, 11:33
merci Mathieu
Aujourd’hui,il pleut demain,je commence l’enquête cordialemet
Messagepar DIALMAX » 17 Avr 2025, 13:05
Un peu d'humour: un forum c'est comme un circuit électrique il faut être méthodique et logique!
Comme dans : On a retrouvé la septième compagnie !!!!!
Ce n'est pas une question d'âge je suis de 45.
