Compatibilité des joints moteur
Re: Compatibilité des joints moteur
Oui, dans mon jeune temps on avait le joint en rouleau et ont découpait, pas sur de l'orthographe on appelait ça "tissus Rintz"
Je faisais les joints de culasse pour ma CB500 piston 750 en enlevant les anneaux ainsi que ceux de joint de 350 que je ressertissais après avoir agrandi les trous de celui de la 500.
Dialmax, si je comprends bien tu avais une 500 avec des pistons de 750
donc tu avais un haut mateur de 750 sur un bas moteur de 350
(tu dis toujours que la 500 est sur une base de 350) et un moteur de 750 dans un cadre de 500
(Alain désolé pour le HS
Hiver 71/72, j'ai commandé un bloc cylindre 750, les pistons, démonté mon moulin, tout étalé sur l'établi, du papier un crayon, le pieds à coulisse, palmer, mesures, ensuite chauffer le bloc sortir les chemises, remesures et cogitations, dans un carton direction mon réaléseur préféré, à 60 bornes, je sorts tout, explications, il me regarde et me dit: et tout ça pour demain! Pendant ce temps fignoler la culasse. Daniel la connaît très bien aussi .
Merci pour les photos Alain, tu as celles du plan de joint côté cylindres, qu'on voit s'il y a des différences au niveau des passages d'huile par exemple ?
Manque deux trous
Non, non il ne manque pas de trous c'est le joint d'origine k4 qui va avec cette culasse k4. La question est de savoir si CE joint k4 livré maintenant dans les pochettes pourrait aller sur la culasse de k0 qui est sur la 1ère photo. Après ce n'est pas décisif sur ce coup car j'ai trouvé le joint de culasse d'origine qui va bien, sans doute le dernier au monde !
Patrick je n'ai que ça comme photo concernant la k0 au niveau des pistons
P't'être pas le dernier, mais ou j'ai ranger les miens ! Quand il fera meilleur il faut que je regarde, il me semble qu'il en restait 250 et 350.
Non, je me suis mal exprimé, je voudrais des photos des plans de joints du bloc-cylindre, ceux en contact direct avec la culasse !
Je ferai une photo demain
Et tant qu'à faire, pourrais tu faire une photo des deux joints superposés ?
