vilebrequin 250/350
Re: vilebrequin 250/350
Messagepar Tiger.09 » 16 Jan 2025, 06:56
Aurelia B20 a écrit :Ah non, merdouille, c'est un problème d'équilibrage du vilebrequin je pense, les pistons de 350 sont forcément plus lourds que les 250 donc les masses d'équilibrage du vilo en tiennent compte ...
je suis étonné qu'un équilibrage différent des masses donnent le même poids :roll:
Messagepar cbx » 16 Jan 2025, 07:15
Il faudrait comparer le poids des pistons, peut être une subtilité à ce niveau ?
Pour peser de façon très précise le plus simple est de passer dans une pharmacie, ils ont du matériel très efficace.
Du moins c'est ce que je fais
Messagepar DIALMAX » 16 Jan 2025, 09:13
La référence du vilo c'est le vilo complet donc avec les bielles et elles n'ont pas la même référence le truc serait peut-être la, je n'ai pas encore été plus loin dans la réflexion
Suite au prochain numéro .........
Les masses extérieures du vilo n'ont pas la même référence, celles intérieures oui ; l'axe centrale avec le pignon de distri a aussi une référence différente .
Roulements aussi différents
Messagepar alain2933 » 17 Mar 2025, 06:05
Déterrage de post... Sans savoir vraiment pourquoi, une chose est sûre c'est que le manuel d'atelier précise, discrètement entre deux lignes, que ces deux vilebrequins bien que semblables ne sont pas interchangeables.
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Mar 2025, 07:20
Leur poids doit etre différents pour compenser la différence de masse des pistons
