Débit pompe à huile 125 SL ?
Re: Débit pompe à huile 125 SL ?
Messagepar cbx » 28 Nov 2024, 17:31
Je n'en doute pas que ce soit dans la doc officielle mais des erreurs de traduction ou de conversion d'unité ( kg et pounds, Celsius et Fahrenheit etc) j'en ai déjà vues.
Tout comme le couple de serrage des paliers d'ACT pour les 1000 CBX qui provoque la destruction du filetage.
0,5 l/mn ça fait 8cc par seconde, à peine une cuillère pour lubrifier l'embiellage, l'ACT, les culbus :shock:
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 28 Nov 2024, 19:11
cbx a écrit :...
oui, mais 1 cuillère par seconde, plus une autre cuillère par seconde, plus encore une autre cuillère la seconde d'après, et ensuite de nouveau une cuillère supplémentaire la seconde d'après... etc
tu imagine, dèjà le temps de lire ce que j'ai écrit et on a rempli un pot de yaourt... plus un autre pot de yaourt le temps de relire à nouveau.. et après avec toutes ces cuillères et ces pots de yaourt on se retrouve avec un moteur plein d'huile chaude partout là où çà fait du bien :D
Messagepar DIALMAX » 28 Nov 2024, 21:16
Prenons l'exemple d'un 2 T il tourne avec 2/3 % et sans pression d'huile .
Messagepar cbx » 29 Nov 2024, 07:32
Sur l’évolution des modèles, le débit de la pompe de la XL s’établit à 1,2L à 5000 tours..et la XLS qui lui succède est à 4,2L / mn à 4.600 tours.. Très nette augmentation qui doit être due à quelque chose.
J'arrête là mais j'ai du mal à être convaincu.
Jeff85 a écrit :oui, mais 1 cuillère par seconde, plus une autre cuillère par seconde, plus encore une autre cuillère la seconde d'après, et ensuite de nouveau une cuillère supplémentaire la seconde d'après... etc
Le même rythme que quand je tombe sur un pot de Nutella :D
Messagepar Mathieu Viollet » 29 Nov 2024, 08:20
Quelle est la différence entre ces deux modèles côté pompe à huile?
Et côté circuit de lubrification, quelle est la différence ?
C'est un peu comme les pistolet à peinture cette histoire. Soit peu de débit mais pression à 3 ou 4 bar, ou gros volume et très faible pression (HVLP).
Pour continuer l'exemple, quand on a fait rentrer concorde , A300B et Super Guppy dans aeroscopia, ca s'est fait avec des compresseurs de chantier. Des gros certes mais une pression très faible et un gros debit et sur coussin d'air.
Pour avoir discuté avec un des déménageurs qui s'est chargé de ces mouvements de gros bébés, il m'a assuré pouvoir déplacer une voiture avec un aspirateur de chantier sen mode soufflage sur un sol plat.
Donc peut etre que la conception du circuit fait que sur un modèle c'est peu d'huile bien comprimée et sur l'autre l'inverse ?
Messagepar Tiger.09 » 29 Nov 2024, 08:52
intéressant ces relations débit / pression...
n'empêche le débit des XLS m'interpelle ! il me semble que la capacité du carter doit être de 1.5L (peut-être un peu moins) ça voudrait dire que toute l'huile du carter est injectée en 20 secondes environ :o y'a intérêt à ce que l'huile retombe vite, vite, vite dans le carter pour ne pas désamorcer la pompe...
Messagepar cbx » 29 Nov 2024, 09:04
C'est pour cette raison qu'il y a deux pompes sur certains moteurs : une aspirante et une refoulante.
CBX par exemple :D
Messagepar Mathieu Viollet » 29 Nov 2024, 11:22
cbx?
cbx a écrit :Le même rythme que quand je tombe sur un pot de Nutella :D
tu aspires aussi vite que tu refoules? ça doit pas être beau à voir :? :? :?
ok, je dégage :mrgreen:
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 29 Nov 2024, 12:04
moi c'est la Danette :D
Messagepar DIALMAX » 29 Nov 2024, 12:41
Moi je reste Bourbonnais et dans le sujet de départ : c'est la "pompe aux gratons" et même pas besoin de cuillère , je mort direct dedans !
