En fait ces bougies sont très sensibles à une carburation beaucoup trop riche, ce qui a tendance à les noyer et les griller. Les carbus de 450 sont difficiles à régler car souvent en état moyen au niveau du siège de vis d'air et du système à dépression. Vérifies cette bougie neuve après avoir roulé un peu, si elle est très noire tu es trop riche et ça risque de recommencer ...
CB 450 FONCTIONNE SUR UN CYLINDE
Re: CB 450 FONCTIONNE SUR UN CYLINDE
J'ai eu le même problème sur un CL450 K3, bougie NGK neuve claquée ...
Dans le monde du 2 temps il est connu que les bougies NGK rendent facilement l'âme si elles sont noyées ou si la carburation est très riche.
Ce pb n'existe pas avec des Bosch ou Denso.
A nettoyer avec le chalumeau ou lampe à gaz, la monter sur la moto et aller faire un bon tour et ça marche.
