Bobine allumage honda cb 125 k5
philippe11
Re: Bobine allumage honda cb 125 k5
Messagepar philippe11 » 10 Jan 2024, 15:50
Les 6 kgs sont a froid et après avoir mis un peu d huile car initialement j 'avais 4 kg et la ca ne demarrai pas du tout !!! Il n'est pas exclu que mon appareil chinois indique des fausses valeurs et soit pessimiste , mais c'est quand même pas folichon !!!
Les bougies ( j'en ai 4 nippon denso neuves)et les antiparasites ont été permuttés sans succès .
Elle demarre sur les 2 cylindres au départ car si j'enlève un anti parasite elle ne cale pas.
Lorsque elle est chaude, je n'ai plus qu'un cylindre. A ce moment , sur le cylindre "off" c'est la bougie qui est noyée car j'ai des étincelles a l' antiparaste si je le mets en contact avec le moteur.
J'ai fait l'essai rien qu'au fil ht et jai une belle étincelle de environ 6 a 8 mm sur les deux.
Je viens de contrôler la cellule redresseuse et elle est hs. J'en ai trouvé une identique dans mes caisses et qui est bonne.
J'ai remis un coup de charge a ma batterie en attendant.
Pensez vous que le fait que le circuit électrique en vrac au niveau du phare soit un problème pour le fonctionnement du moteur ?ou un risque pour ma nouvelle cellule redresseuse ?
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Jan 2024, 17:15
un bicylindre peut tenir le ralenti sur un seul cylindre. la technique du doigt mouillé passé rapidement sur l'échappement en sortie de cylindre te dira vite si au démarrage les deux cylindres donnent. si ça fait "pshitt", c'est que le tube d'échappement est bien chaud et que le cylindre donne. si ça s'évapore lentement, il n'y a pas combustion dans le cylindre.
philippe11
Messagepar philippe11 » 10 Jan 2024, 17:58
Oui c est une bonne méthode que j ai oublié dans le feu de l'action :o :o
De toute facon depuis le début de l'année rien ne vas, lundi je me suis fait une grosse entorse a la cheville et donc position debout minimale pendant 15 jours ,cet après midi l écran d'ordinateur affiche un noir profond désespérant :oops: :oops: :oops:
Heureusement il reste la tablette pour l'instant :D :D :D
Ah et j 'oubliais que je viens de faire l'acquisition d'une moto complète en pièces sauf que le vendeur a donner un des cartons rempli de pièces essentielles a une autre personne il y a quelques mois ( mais celà devrai rentrer dans l'ordre normalement)
Messagepar DIALMAX » 10 Jan 2024, 21:50
Etincelles à l'antiparasite ??????????
philippe11
Messagepar philippe11 » 11 Jan 2024, 10:45
il me semble bien que j'ai fait le test avec l'antiparasite monté :shock: :shock:
Je viens de vérifier et le boulet que je suis a mis des antiparasites neuf mais prévu pour les vieilles motos a magnéto :oops: :oops:.
je n'ai pas encore reçu les ngk LB05F que j'avais commandé...
Messagepar DIALMAX » 11 Jan 2024, 11:19
Ces étincelles c'était entre quoi et quoi ? Antiparasite et culasse ?
Sur une K5 ça marche sans antiparasite, je ne compte pas les fois pour tester ou dépanner sur la route ou j'ai enfoncer les fil de bougie directement sur le filetage de la bougie
philippe11
Messagepar philippe11 » 11 Jan 2024, 13:49
Je pense que le mieux est que je remonte le tout avec une cellule redresseuse bonne, antiparasite ngk et faisceau complet.
A partir de là, je procéderai aux tests et surtout je noterai les résultats au fur et a mesure :o ;) ;) ;) ;) pour vous les retransmettre.
Y a t il une méthode simple pour valider la tarage de mon compressiomètre ?
Messagepar cbx » 11 Jan 2024, 15:42
La compression se prend moteur chaud, si il démarre', et accélérateur ouvert en grand.
Messagepar DIALMAX » 11 Jan 2024, 17:28
Perso je ne perdrais pas trop mon temps, 6Kg avec de l'huile 4 kg sans segments, pistons chemises doit pas joli joli , ça ne peut pas véritablement tourner et il y a risque dans casser encore plus si par exemple il y a une ou 2 segments déjà cassés, c'est du temps perdu .
philippe11
Messagepar philippe11 » 12 Jan 2024, 09:25
C'est vrai que ce n'est que pure perte de temps étant donné que le moteur est a refaire ;) ;)Je suis parfois un peu obstiné, merci "Dialmax" de ton avis qui m'a remis les idées en place ;) ;)
Le futur acquéreur aura gagné une cellule redresseuse en état !!!
Ce qui par contre me chagrine est que je ne sais toujours pas si les fils HT de la bobine sont permutable ou non ? et c’était en fait le but de ce post ;) ;)
et au cours des messages comment vérifier le tarage de mon "compréssiomètre" chinois.
