Normalement tous les couples de serrage sont indiqués dans la rtm
Perte de visserie
Re: Perte de visserie
Il ne fait pas serrer plus de 0,8 a 1mkg sur les vis M6, sous peine de voir les filetages prendre une retraite prématurée. 1.5mkg c'est énorme et inutile sur une pièce dont la forme même assure une moindre déformation et une bonne planéité du plan de joint.
Mathieu Viollet a écrit :Il ne fait pas serrer plus de 0,8 a 1mkg sur les vis M6, sous peine de voir les filetages prendre une retraite prématurée. 1.5mkg c'est énorme et inutile sur une pièce dont la forme même assure une moindre déformation et une bonne planéité du plan de joint.
Merci Mathieu 8nm max.
De toutes façons, je vais remettre des vis JIS;
Mais tu aurais vu comme le cache se soulevait d'un cm en bas. C'est impressionnant.
Apres le mystère des vis qui se barrent restent entier si mon filetage est bon.
Metonnerait qu'ils n'aient pas un plomb dans l'aile
