Honda Canguro recherche pièces moteur
Questions mécaniques sur les 2 temps PF50M, Amigo II/Novio II,PM50 Canguro , PA 50 Camino
Re: Honda Canguro recherche pièces moteur
Messagepar cbx » 26 Juil 2023, 14:06
Mets totalement en pièces le carbu, en prenant des photos de près au fur et à mesure (ça peut aider au remontage).
Envoie un coup de nettoyant frein dans tous les conduits que tu trouves, certains font à peine 1 mm.
Puis tu récures chacun de ces conduits avec un fil en nylon (de canne à pêche). Contrairement au fil métallique le nylon ne fera pas de dégâts.
Un bain genre jus de citron dilué ne fait pas de mal mais il faut être vigilant pour que le zamac ne soit pas attaqué.
En cas de doute poste des photos pour avoir l'avis des sorciers du forum.
Au boulot !!
lephil
Messagepar lephil » 26 Juil 2023, 19:56
Ok merci je m'y met demain ;) j'ai déjà posé le moteur pour avoir un accès correct au carbu bonne soirée et a+
lephil
Messagepar lephil » 08 Aoû 2023, 07:07
Bonjour à toutes et tous,
Merci pour votre aide, après un Xième nettoyage du carbu et même à l'ultrason (merci Roland pour le prêt de la machine) elle à bien voulu redémarrer, chouette, mais j'ai un autre soucis que je ne m'explique pas ! au démarrage tout est normal je met un peu de gaz et hop c'est parti par contre si j'ouvre la poignée des gaz à fond elle ralenti et s'étouffe kèq c'est corre que ça ???
Si vous pouviez éclairer ma lanterne je vous serait bien reconnaissant ;)
Floteur- gigleur trop d'essence ou trop peu je ne comprends pas :?
J'ai également un soucis avec le robinet essence qui fuit, je l'ai aussi démonté plusieurs fois mais rien n'y fait, j'ai regardé sur le site que vous m'avez renseigné mais il est indisponible, savez-vous ou je pourrais en trouver un svp ?
Messagepar Mathieu Viollet » 08 Aoû 2023, 22:18
Le passage du carbu a l'ultrason, tu le fais bien avec un carbu entierement demonté ? Sinon ça n'est pas très efficace.
Si ça s'étouffe plein gaz, ca peut être le gicleur principal bouché ou partiellement bouché, le flotteur trop bas (manque d'essence), ou aussi le gicleur principal trop gros, mais s'il fonctionnait bien avant il doit y avoir d'autres causes.
Tu peux essayer de mettre du starter pour voir si ca setouffe moins ( dans ce cas trop pauvre) ou enlever le foltre a air pour vpir s'il y a du mieux ( donc trop riche)
J'ai eu une fois sur une tronconneuse un proble comme ca : tourne bien au ralenti mais s'étouffe jusqu'à caler en mettant les gaz, des petites guêpes avaient fait le nid dans la sortie d'échappement !
lephil
Messagepar lephil » 09 Aoû 2023, 12:45
Salut Mathieu, oui j'avais démonté tout le carbu, je vais donc suivre tes conseils pour les autres recherches, et reviens vers toi ensuite
Merci ;)
lephil
Messagepar lephil » 09 Aoû 2023, 14:51
Bonjour à toutes et tous, le robinet d'essence fuit et je n'arrive pas a y remédier, sur le site de vente que vous m'avez conseillé, il est indisponible, pourriez-vous me donner une autre adresse pour en trouver un svp ?
merci
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Aoû 2023, 17:35
Tu l'as mis en piece? Même si de forme il est different, on retrouve la manille du robinet de maniere assez reguliere sur d'autres honda, celui de mon motoculteur f50 y ressemble. Du coup la piece en caoutchouc qui se trouve dans le robinet, souvent en cause, doit etre commune a d'autres robinets de reservoir honda
Genre :
https://amzn.eu/d/caSvB00
A verifier mais tu pourrais recuperer le joint la dedans pour reparer ton robinet
Ou bien :
https://www.sosmembranes.com/1214-joint-robinet-carburateur-pour-honda-gx.html
lephil
Messagepar lephil » 09 Aoû 2023, 19:20
Oui Mathieu, j'ai démonté tout plus d'une fois, je pense aussi que la rondelle ressort est a remplacer
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Aoû 2023, 23:28
Hello
Cherche sur google image "kit reparation robinet honda" tu auras pas mal de liens qui devraient te depanner ;)
lephil
Messagepar lephil » 10 Aoû 2023, 12:54
Merci Mathieu ;)
Par contre j'ai toujours pas trouvé d'ou venait le manque de montée dans les tours, je vais de nouveau renettoyer le carbu et remplancer la mousse du filtre à air
Retourner vers « Questions mécaniques sur les 2 temps PF50M, Amigo II/Novio II,PM50 Canguro , PA 50 Camino »
