Couvercle boitier arbre a cames 350 CL
Re: Couvercle boitier arbre a cames 350 CL
Messagepar cbx » 19 Déc 2024, 09:18
Spi avec un sens de rotation :shock:
Grande découverte pour moi
Boldor
Messagepar Boldor » 19 Déc 2024, 11:04
J'en ai déjà monté un certain nombre sans jamais avoir remarqué qu'il pouvait y avoir un sens de rotation !
Sur internet le code bar du joint neuf renvoi à un joint où il est bien spécifié "turbulence à droite"
Le fournisseur où j'ai acheté le nouveau joint ne trouve aucune référence pour la "turbulence à gauche".
Je vais voir les fournisseurs de pièces Honda.
Honda nous refait le coup de la durit de 5,5 ;)
Sur la Laverda 750 l'écrou, pas à gauche, de la roue libre de démarreur est sécurisé par une rondelle Grower :shock:
Messagepar DIALMAX » 19 Déc 2024, 11:13
Je me disais : j'ai vu ce genre de SPI, ce n'est pas moi dans la pub "Cagivo" pourtant je ne jette rien donc une visite du côté des docs roulements et spis, eureka, dans celle qui date des années 80 je pense, ils étaient la!
Messagepar Mondialen » 19 Déc 2024, 12:25
CQFD :D
Boldor
Messagepar Boldor » 19 Déc 2024, 12:58
Bravo pour cette recherche historique.
On voit bien que les stries sont inversées entre les références DRR (right) et DRl (left)
Reste à voir l'efficacité de ces stries ? Que se passe-t-il si on monte un spi standard ?
A suivre
Messagepar cbx » 19 Déc 2024, 16:07
Encore un produit annoncé comme révolutionnaire mais qui n'apporte pas grand chose et disparaît?
Comme les segments Keystone ou le pédalier ovale pour les vélos ?
Messagepar Aurelia B20 » 19 Déc 2024, 16:57
On en apprends tous les jours, je ne crois pas avoir jamais vu ce genre de spis avec un sens, étonnant, et merci Jacky pour la doc ! :mrgreen: ;)
Boldor
Messagepar Boldor » 22 Avr 2025, 14:29
Pour changer le joins spi d'arbre à came il faut enlever le picot d'entrainement.
Quelle méthode utiliser pour ne pas faire de dégâts !
Messagepar DIALMAX » 22 Avr 2025, 16:17
Il faudrait supprimer le post dans la rubrique 750 je ne comprenais pas !!!!!!!!!
Il le semble pas que le picot dépasse le palier . Avec une petite pince il doit sortir
Messagepar Aurelia B20 » 22 Avr 2025, 17:46
DIALMAX a écrit :Il faudrait supprimer le post dans la rubrique 750 je ne comprenais pas !!!!!!!!!
C'est fait ! 8-) ;)
