Démontage robinet essence
Re: Démontage robinet essence
Avec ce genre de robinet la ou les vis de fixation se prennent par dessous, normalement il y a une cuve de décantation qu'il faut dévisser,
Bruno250G
Ok je vais y regarder en tout merci du tuyau je te dirai, par contre en dessous j'ai le petit bocal donc les vis sont peut-être après A VOIR
J'ai modifié ton lien pour que la photo s'affiche dans le message !
Je pense comme philippe11 que la ou les vis de fixation sont dessous, il faut enlever la cuve pour y accéder
Bruno250G
Super j’espère que c’est ça car j’ai le frein avant à refaire puis cette fuite essence et ensuite elle sera utilisable
Bruno250G
Par contre je pense qu’il doit y avoir un joint et il va falloir que j’en trouve un
- Piston et Savon
Pour moi cette pièce n'est pas standard
C'est une militaire. Peut etre que c'est spécifique a ce modèle.
Bruno250G
Je verrai après démontage et si réparation pas possible il me faudra un réservoir et la c’est pas gagné
Ce serait intéressant d'avoir des photo de cette 250G
DIALMAX a écrit :Ce serait intéressant d'avoir des photo de cette 250G
+ 1, elles ont souvent été bidouillées !
