Nouveau !
Questions mécaniques la GL 1000
Re: Nouveau !
Messagepar Aurelia B20 » 02 Déc 2015, 12:20
C'est bien cette GL1000 là, faut que je vous explique :
Sur ma photo, la GL1000 est celle de mon ex-boss quand j'étais dans l'industrie du papier, il est devenu un ami et on se voit toujours 20 ans plus tard !
Sa GL ne tournait plus, et pour cause avec un arbre à cames cassé :shock: , et il me tannait depuis quelques temps pour que lui refasse ce moteur. J'ai toujours refusé parce que je ne connais pas ce moteur dont la technologie est plus bagnole que moto, que donc j'allais y passer un temps fou, et qu'en plus la GL ne m'a jamais excité comme moto ! :oops:
Et puis j'ai connu l'ami kiss93, de mieux en mieux au fil du temps, et j'ai découvert qu'il avait une sacré connaissance des GL, avec tous les trucs et astuces propres à ce modèle. J'ai donc envoyé mon ami de 20 ans vers lui, et voilà le résultat : un moteur qui avait été massacré par un "bricolo de génie" a retrouvé un état raide neuf, quel boulot ! :shock:
Cette GL va bientôt rouler à nouveau et j'irai sûrement la voir à Paris un de ces quatre, je vous ferai une photo 20 ans plus tard, malheureusement sans la jeune fille qui n'était pas Julie, Bernard !
Voilà, vous savez tout, et l'ami kiss pourrait ouvrir des posts dans cette section pour les astuces de restauration, en commençant par exemple par le traitement des réservoirs qui est un vrai casse-tête sur les GL ... :mrgreen:
A toi Jean ! ;)
Georges Delamare
Re: Nouveau !
Messagepar Georges Delamare » 02 Déc 2015, 12:46
C'était quoi exactement ton job dans l'industrie du papier ?
Honda.6
Re: Nouveau !
Messagepar Honda.6 » 02 Déc 2015, 16:40
Un peu que ça m'intéresse, j'ai une 1100 en cours et je traiterai ça en MP si besoin, lorsque la 1000 est sortie je bavais devant, moins de salive qu'avec la 7 1/2 mais très très epaté tout de même :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Vieux motard que j'aimais.
mac guib
Re: Nouveau !
Messagepar mac guib » 02 Déc 2015, 20:20
j'ai eu une GL1 et Une ...... bah GL1 aussi, l'une bleu l'autre rouge. la première en 80 et suite à l'arrivée d'une Charlotte, en 83 ( ma fille), arrêt du 2 roues :( mais pas pour longtemps, j'en trouve une, en 84 à un prix qui te fait oublier le coté "père de famille raisonnable", abandonnée par son propriétaire, parce que trop froid pour faire de la moto dans la région !!!! :roll: Une petite remise en route, carénage Kings à repeindre et roule ma poule :D . Revendu avant de repartir direction Montpellier, avec 180.000 kms au compteur, et comme neuve. :)
Jusqu'il y a 5 ans,...... elle roulait encore, encore stock :shock:
Je vais essayé de retrouvé, au moins une photo :?
Toute une époque! :D , celle ou nous n'avions pas de PC et d'APN et ou les souvenirs sont gravés , dans nos petites têtes, jusqu'à Alzheimer :roll:
tricoptere33
Re: Nouveau !
Messagepar tricoptere33 » 09 Déc 2016, 10:51
Bonjour
Un petit sos aux spécialistes de la GL 1000. Je dois changer un contacteur de point mort sur une gl1000 premier modèle. J' aperçois bien ou il est situé, c'est le même que les 4 pattes mais je me demande bien comment y accéder pour le démonter. quelqu' un aurait il une astuce et un cheminement minimum pour y arriver. Merci d' avance
Re: Nouveau !
Messagepar kiss93 » 09 Déc 2016, 16:40
Bonsoir,
Il est effectivement très mal placé et difficilement déposable. Je n'ai jamais essayé de le déposer directement sur la moto.
J'avais lu, qlq part que c'était possible. Je crois que c'était sur un des post du forum Goldwing
mais pour retrouver vu la qualité des titres ouf. Enfin si ça peut t'aider:
http://forum.fgwcf.org/forum_topics.asp?FID=3&PN=1
Par contre, la chose importante est le sens de montage du contacteur. Celui ci étant placé de
façon horizontale, il se rempli d'huile moteur par le petit trou donc pour éviter son blocage il
est important de positionner le trou vers le bas afin de permettre l'évacuation de l'huile.
tricoptere33
Re: Nouveau !
Messagepar tricoptere33 » 10 Déc 2016, 15:59
Merci kiss
Effectivement pas facile de retrouver précisément un post sur ce forum, j' ai lancé un sos. Je vous tiens au courant
Re: Nouveau !
Messagepar alain2933 » 10 Déc 2016, 21:52
Si ça se trouve, c'est comme pour les carbus de cbr, il va te falloir démonter la moitié de la moto, pas grave t'as que celle là à faire :lol:
Re: Nouveau !
Messagepar kiss93 » 11 Déc 2016, 08:05
Je parle de mémoire mais !!!
Sur la GL la partie inférieure du cadre, coté gauche, qui retient le moteur est déposable.
On peut donc décaler légèrement le moteur. Mais ou ça devient un peu plus chaud, c'est qu'il faut déposer pas mal de bricoles avant
genre filtre à air et autres.
Par contre si tu y arrives remplace la vis en bout du contacteur par une six pans ald de la cruci et place un jeu de cosses sur le fil, juste sous la culasse, car il vient directement du câblage moteur.
Autre chose, ajoute un contacteur pour alimenter directement le ventilateur car le moteur chauffe pas mal en circulation urbaine.
Moi, j'ai fait cette modif alors que les carbus étaient déposés avec un piquage directement au niveau de contacteur de ventilateur situé
à coté du mano de température d'eau et un bouton au guidon.
Re: Nouveau !
Messagepar jeronimus76 » 11 Déc 2016, 16:51
Si ca peut t'aider.Apparement,c'est pas de la tarte.
Réponse d'un copain qui a une GL et qu'il la fait.Je crois qu'il faut basculer le moteur :oops: :oops: Le contacteur est placé à l'avant du moteur, mais bloqué par le berceau côté droit du cadre.
J'ai mis quelques années avant de me décider à le remplacer.
Il faut quand même de l'outillage.
http://suzuki-gt-triples-et-twins-deux- ... 44-15.html
Retourner vers « Questions mécaniques sur la GL 1000 »
