Références paliers de bielle et de vilebrequin
FredT
Re: Références paliers de bielle et de vilebrequin
Messagepar FredT » 01 Nov 2022, 18:11
Ah c'est rassurant ! :) ;)
Le compteur affiche tout de même 40 000km.
Pour la mesure au plastigage, j'aurais les valeurs bientôt, j'ai commandé le kit cet après-midi.
Suspens... :)
Messagepar cacajou » 01 Nov 2022, 18:20
Mon expérience de vieux mécano me dit que tu peux dormir tranquille
FredT
Messagepar FredT » 04 Nov 2022, 17:24
J'ai reçu mon kit de plastigage hier (site internet hyper rapide).
Je viens de faire ma première mesure sur coussinet de bielle. Je n'ai fait qu'une seule bielle car je me suis aperçu que ma douille de 12mm ne s'adapte pas bien sur les écrous de chapeau de bielle, elle ne tient pas bien et elle marque les écrous, j'ai un peu galéré avec ma clef dyn. Je vais me procurer une meilleure douille...
Bref, 1ère mesure de jeu : 0,030mm environ. Les cotes usine sont 0,018 < ... < 0,048mm et la limite est à > 0,08mm. Je suis donc bon pour celle-là. J'espère que les autres seront aussi bonnes. Je vous tiens au courant avec des photos.
FredT
Messagepar FredT » 04 Nov 2022, 17:29
Je ne suis pas sûr du tout (c'était ma première fois :lol: ) mais il me semble que le jeu est légèrement supérieur pour le coussinet du dessous de maneton que pour le coussinet du dessus de maneton. Je crois avoir trouvé 0,038mm pour celui de dessous (celui qui encaisse l'explosion), et 0,025mm pour celui de dessus.
C'est possible ? C'est gênant ?
What do you think ? ;)
Messagepar cacajou » 04 Nov 2022, 17:33
Heu !!!
Comment ça 2 mesures , une en dessous et une au-dessus ?
Il ne faut placer que un seul brin, soit au-dessus , soit en dessous, et la lecture te donne le jeu total
Messagepar DIALMAX » 04 Nov 2022, 17:54
Je ne comprenais pas, je cogitais et j'allais poser les mêmes questions
FredT
Messagepar FredT » 04 Nov 2022, 18:03
cacajou a écrit :Heu !!!
:shock: :o :oops: :oops:
J'ai placé deux brins en même temps, à 180° l'un de l'autre...
Rolala le boulet...
Je refais tout ça et je reviens dans quelques jours.
Messagepar cacajou » 04 Nov 2022, 18:12
Ce n'est pas vraiment une erreur
Si on prend pour exemple un moteur qui est strictement d'origine , la méthode un seul brin s'applique sans problème
En revanche si on a un doute sur l'appairage des carter , donc au niveau des tourillons de vilo , placer deux brins à 180 ° est parfois révélateur d'un mélange de carter
Je sais de quoi je parle avec mon moteur cbx
FredT
Messagepar FredT » 17 Déc 2022, 18:51
Salut,
Voilà j'ai fait toutes les mesures de jeu de manetons et de tourillons.
Manetons : aucun jeu supérieur à 0,038mm (pour info la cote limite est de 0,08mm).
Tourillons : aucun jeu supérieur à 0,038mm aussi (pour info la cote limite est aussi de 0,08mm).
Conclusion : je ne change aucun coussinet :) :)
Les disques d'embrayage sont encore très bons, j'ai testé l'épaisseur. Les ressorts de soupapes aussi, ils sont encore très loin de la cote limite.
J'ai lancé une dernière commande chez CMSNL pour chaîne distri, tendeur + guide chaîne distri, 4 jeux de segments (ils étaient tous bons mais j'en ai cassé un au démontage ... :( ), les circlip d'axe de piston, 2 joints moteur que j'avais pas (cache culbu et carter huile), 4 ressorts d'embrayage (qui étaient presque à la cote limite). Et puis normalement il ne me manque plus aucune pièce pour entamer le remontage !... :o
Je vous tiendrai au courant ;)
fred
Messagepar Mondialen » 17 Déc 2022, 19:35
Alors si yapuka, yapuka :D
On veut bien, comme toi, prendre plaisir à suivre ce remontage au travers de quelques photos ce serait sympa ;)
