C'est un moteur que j'avais refait en haut. Pas de mélange de pièces arbre/basculeurs, mais oui soupapes qui ont dû toucher un piston vu que je l'avais remonté à l'envers. Que ce soit la soupape ou le piston, aucun des deux n'était marqué, mais ça faisait du bruit puisque c'est ce qui m'a alerté et amené à rouvrir, donc ça touchait.
jeu des basculeurs
Re: jeu des basculeurs
Bonne pioche !
M....rde, l'essentiel est que ça marche .
Du coup tu as vérifié que les soupapes ne soient pas tordues ? Je pense surtout à la soupape d’admission si le piston était monté à l’envers, les embrèvements sur la calotte sont différents. Il faut très peu de chose pour tordre une soupape, je me souviens d’une distrib décalée d’une dent chez un copain (Diamax le connaît bien aussi, montagne bourbonnaise). Petit bruit au démarrage, il arrêté tout de suite, trop tard, quand je suis allé vérifier… soupape tordue !
Non comme je n'avais roulé que quelques km, j'ai vérifié juste l'étanchéité.
C'est couillon de rouvrir mais c'est certainement plus prudent
Je n'ai pas envie hein
Si tu as vérifié l’étanchéité c’est bon, une soupape tordue n’est plus étanche et il n’en faut pas beaucoup
Modifié en dernier par Mondialen le 19 Oct 2022, 18:57, modifié 2 fois.
C'est vraiment étanche ouf. C'était pas non plus la fin du monde, le moteur est fermé mais pas rhabillé, je ne remets jamais le démarreur, l'alternateur, l'embrayage avant de le poser, tant mieux quand même.
