Peindre ses carters
Re: Peindre ses carters
Messagepar Aurelia B20 » 01 Mai 2023, 13:17
C'est la KPM 6000 de Restom que tu as mis ? Si oui inutile de la passer au four, il suffira de laisser le moteur tourner au ralenti au redémarrage pour chauffer la peinture et la rendre résistante aux huiles et essence.
240° ça me parait beaucoup ??? :!: :?:
Messagepar NUAGE71 » 01 Mai 2023, 15:43
Exact, pour la peinture HT c’est
150° avec montée en température progressive pendant 1 heure
Pour la THT c’est 200 à 250° avec montée en température progressive pendant 1 heure
pik pik
Messagepar pik pik » 04 Mai 2023, 07:36
J'avais contacté restom et un employé m'a envoyé un protocole qui ne se trouve pas sur leur site.
Vu le temps que je prends pour préparer mes pièces et peindre, j'ai pas du tout l'intention de prendre le risque de voir un carbu fuiter et niquer la peinture, je vais donc démonter les soupapes pour enlever ces joints avant passage au four.
Je vous soumets ce protocole qui est d'une clarté limpide:
PROTOCOLE DE CUISSON PEINTURES TRES HAUTES TEMPERATURES
KPM 6000 THT, BLACKPOT 8830, COLLECTEUR 4070 et BLACKCYLINDER 2020 :
Au four :
- mettre la pièce dans le four froid, 1er palier 80°C (température minimum du four), puis faire palier de 30°C en
30°C en laissant 15 min à chaque fois et ce jusqu’à 230°C. Chaleur tournante
Pièces montées sur le véhicule
Allumage au ralenti Temps d’arrêt
30 sec 5 min
1 min 5 min
2 min 5 min
5 min 5 min
15 min 5 min
PROTOCOLE DE CUISSON DES PEINTURES HAUTES TEMPERATURES
KPM 6000 BASE et MOTORPEINT PMV 3030
Au four :
30°C en laissant 15 min à chaque fois et ce jusqu’à 140°C. Chaleur tournante
30 sec 30 sec
1 min 30 sec
2 min 30sec
5 min 1 min
15 min 1 min
NB : Décapeur thermique possible : 20min à 130°C pour les peintures Hautes Températures et à 200°C pour les
peintures Très Hautes Températures.
Monter progressivement en température avant
Messagepar cacajou » 04 Mai 2023, 10:40
Et bien c'est clair
Attention toutefois au bloc cylindre de ne pas le poser directement sur les futs car ils risquent de se soulever
Messagepar Aurelia B20 » 04 Mai 2023, 12:14
Je ne connaissais pas ce nouveau mode d'emploi pour les peintures HT de Restom, c'était quand même plus simple avant, et je n'ai pas eu de problèmes de tenue de la peinture carter et THT !
+ 1 avec cacajou, j'ai fait la connerie avec le bloc-cylindres de ma 500 Four :
pik pik
Messagepar pik pik » 25 Mai 2023, 08:22
Grâce à ce forum, je n'ai pas fait l'erreur pour les chemises. Merci.
Messagepar cacajou » 25 Mai 2023, 08:28
Oui mais si nous on le sait c'est parce qu'on l'a fait :D
