Changement de la chaine secondaire
Re: Changement de la chaine secondaire
Regarde vraiment de près les pignons car ils peuvent te "bousiller" ta chaîne vite fait, c'est pour ça que les kits sont né.
- Michael
Bon ben dans le doute j’ai commandé couronne et pignon, je partirai sur une base saine...je ne pensais pas dépenser autant
Mon guidon percé attendra, les bagues de BO aussi (41 euros pièce....) de même que mes caoutchoucs d’amortisseurs de couple hors de prix
Honda CB 750 Four K2
Michael a écrit : Mon guidon percé attendra, les bagues de BO aussi (41 euros pièce....) de même que mes caoutchoucs d’amortisseurs de couple hors de prix
Les bagues en bronze, qui sont les mêmes que pour 1000 CBX, se trouvent en Pologne chez Italyracing :
https://www.italyracing.pl/pl/produkt,1 ... dek-z.html
- Michael
Super merci !
Alors j’ai commandé, mais je ne comprends pas comment payer
Bizarre ce site
De mémoire j'avais payé par Paypal.
Contacte les (en anglais) : biuro@italyracing.pl
Demande confirmation que ces bagues correspondent bien à ta machine
- Michael
C’est ce que j’ai fait, je leur ai envoyé un mail.
C’est sur que 21 euros le jeu de deux bagues au lieu de 41 l’unité...
Merci du tuyau
Merci du tuyau
Faut assumer la geisha
ça serait dommage de ne pas faire le bras oscillant
au moins tu repartiras tranquille pour un moment
Mathieu Viollet a écrit : ça serait dommage de ne pas faire le bras oscillantau moins tu repartiras tranquille pour un moment
Avant de changer ceux du CBX j'avais testé le jeu latéral du BO : le jeu était infime mais j'avais décidé de changer ces bagues quand même.
Grosse surprise au démontage : d'origine sur les CBX 1979 elles sont en plastique comme sur les Yam 350 RDLC
Avec les bagues en bronze la tenue de route n'est pas sans faille mais les louvoiements et hésitations du train arrière sont très largement diminués.
Conclusion : même si le jeu semble infime le changement est très bénéfique.
- Michael
J’ai eu le retour du site polonais, qui m’a confirmé les dimensions des bagues :
length 44 mm
inner diameter 21.1 mm
outer diameter on the collar 32 mm
outer diameter on the sleeve 26.5 mm
D’après eux ce sont les bonnes, vous me confirmez ?
length 44 mm
cbx a écrit :...Etonne toi que ça louvoie comme une vieille limace.
pourquoi une vielle limace
désolé
