CB250 k3 démarre plus HELP
Re: CB250 k3 démarre plus HELP
Bon je crois que je n’ai rien compris au problème, je pensais à une panne moteur alors que c’est une panne démarreur, si cette fois j’ai bien compris
Modifié en dernier par Mondialen le 13 Juil 2022, 20:09, modifié 1 fois.
Pour l'instant il n'y a pas de certitudes, mais ce n'est pas impossible
Bon ben voilà j’ai une tension de 12V qui rentre dans le démarreur ! Mais aucune réaction de celui-ci… est il mort ? J’ai de la tension sur la borne du démarreur avec le relais de démarrage qui s’enclenche! Et si je shunte en direct batterie vers démarreur pareil j’ai du jus en direct et y bouge pas !! Rien ne se passe donc… avant de démonter le démarreur y peux y avoir autre chose qui coince ???
Claude F - Strasbourg
BMW r60/6 - Honda CB250 k3 - Peugeot 102
Il faudrait le moulin de bloqué mais tu aurais un début d'action du démarreur. De toute façon pour le regarder il faut déposer le mécanisme côté gauche donc ça ne change rien mais c'est certainement lui, balais, fil coupé, état du collecteur; il y a des chances qu'il soit réparable. Ce sont des moteurs électriques qui tournent très vite si ma mémoire est bonne c'était 21000 tours sur les 4 cylindres, plus ça tourne vite plus c'est fiable, sur les premières comme les CB72/77 c'était 7/8000, ensuite vers 13000 pour les CB 250/350 Qui étaient déjà plus fiables .
- Piston et Savon
Et pourquoi pas un simple défaut de masse ?
Si le reste fonctionne c'est moins évident, les symptômes sont différents et plus caractéristiques mais il peut toujours essayer avec un gros fil entre le moins batterie et le démarreur .
Tout le reste fonctionne ! La masse est bien partout pas de souci de ce coté là !
Piston et Savon a écrit :Et pourquoi pas un simple défaut de masse ?
- Michael
Ben je crois que tout a été dit. Je n’ai pas vu ta réponse, mais j’imagine que ta moto démarre au kick et que le moteur n’est pas bloqué.
Si lorsque tu branches ton démarreur en direct, c‘est à dire directement sur une batterie externe sans aucun intermédiaire il ne tourne pas , c’est que ton démarreur a un problème.
Tu le démontes et tu y verras plus clair il me semble
Honda CB 750 Four K2
C'est pas compliqué d'ouvrir un démarreur (2 vis) pour vérifier l'état des charbons et pour nettoyer l'induit souvent bien sale à cause des dépôts dus à l'usure des charbons.
Ce qu'on voit une fois ouvert :
hello oui j'ai déjà fait ca !
Rien ne fonctionne, demain démontage du démarreur et on verra bien !
Michael a écrit :Ben je crois que tout a été dit. Je n’ai pas vu ta réponse, mais j’imagine que ta moto démarre au kick et que le moteur n’est pas bloqué.
