Question allumage et bougies
Re: Question allumage et bougies
Il faut mesurer la résistance des antiparasites à l'ohmmètre, maxi 5000 ohm.
A l'époque ils lachaient facilement surtout sous la pluie,.
- Michael
C’est à dire que je mets une borne du multimetre à l’entrée du fil de bobine et l’autre sur le plot coté bougie et je mesure ?
Honda CB 750 Four K2
Absolument
Et aussi couper 5 mm en bout du fil HT car ils ont tendance à pourrir un peu et ça génère une résistance supplémentaire
- Jeff85
DIALMAX a écrit : ... c'est la ou on pige l'avantage d'un bon électronique et pourquoi on a des moulins qui tournent mieux !
Bonjour, je suis intéréssé pour monter un allumage électronique pour ne plus être tributaire des règlages de rupteurs... quel bon modèle conseillerai-tu ?
Merci d'avance (à l'allumage
Jeff
Tu as deux modèles courants
Celui vendu par VBC entièrement électronique avec gestion de l'avance
Et le modèle Dyna S qui garde l'avance centrifuge mécanique
Personnellement je préfère le Dyna car on peut ajuster au degrés prés le 1/4 et le 2/3
ce qui n'est pas le cas sur celui vendu par VBC
- Jeff85
cacajou a écrit :Salut
Merci Cacajou... y a t'il une différence de complexité de montage entre ces deux types d'allumage ?
je vois que le VBC est à 149 euros pour le Dyna S je ne trouve pas son prix pour la CB750 ..
Le montage est identique
Voici le Dyna
https://www.servicemotopieces.com/electricite/5022-allumage-electronique-dynatek-ds1-2-cb500-cb550-cb750-4cyl.html
Voici le Dyna
- SAMDOHC
Je te fais part de mon expérience avec un allumage de chez VBC:
5000 KM parcourus depuis son installation sur ma 750 et 0 problème, le réglage n'a pas bougé d'un iota.
Il vaut 149€ contre 207€ le Dyna S. Ça peut aussi être un argument.
- Jeff85
SAMDOHC a écrit :Je te fais part de mon expérience avec un allumage de chez VBC:
Oui, merci pour vos avis éclairés par l'expérience ... je vais surement prendre le VBC, car je ne pense pas avoir l'utilité d'une avance ajustable, et aussi pour son prix intéréssant
- Michael
Je franchirai le pas également je pense, n’étant pas assez « pointu » et outillé pour le réglage
