Bruit anormale moteur
Re: Bruit anormale moteur
Messagepar Soupape » 29 Mar 2022, 10:54
Moi la moto fonctionnait bien juste avec un bruit de culbuterie. Rien de tordu j’ai recalé et nickel
Messagepar Mondialen » 29 Mar 2022, 11:07
Coup de bol parce que le bruit qu’on entend (si c’est un décalage de distrib) c’est une soupape qui fait la bise à un piston. Il est arrivé la même chose à un copain sur une CB 350 bi, même genre de bruit "sec", et pas de pardon, bilan 2 soupapes tordues :?
jean marc
Messagepar jean marc » 29 Mar 2022, 13:21
j'avais un claquement similaire sur ma CBS, bilan, siège de soupape desserti.
au début, aucun bruit à froid,et rien vu lors de la remise en état du moteur, seulement à chaud puis petit à petit, bruit quasiment permanent, résultat, le siège est tombé avec sa soupape lors du démontage. :D
Messagepar DIALMAX » 29 Mar 2022, 15:34
Siège de soupape desserti ça arrive a des gens biens, 14000 km sur ma 350, les techniciens m'aimaient bien ils m'ont refilé une culasse, sachant très bien ce qu'elle subissait !
Marti38
Messagepar Marti38 » 04 Avr 2022, 20:43
Bonjour à tous !
Merci pour toutes ces précisions , j'ai été pris d'un coup de sang ce weekend et ayant marre pas pouvoir rouler avec après le temps et l'investissement passé dessus j'ai pris le problème à bras le corps et j'ai sortie le moteur pour décortiquer le tout ! 8-)
voici quelques photos , pour le coup les soupapes n'ont pas fait de bisous aux pistons et j'en suis ravie ! :mrgreen: cependant j'ai vu un petit marquage sur mes vis de poussoirs ( voir photos) et pour le reste aucune traces .. rien de concret !
Je pense quand même démonter mes soupapes pour les vérifier histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise ...
J'espere juste que cela ne vient pas de mon calage de distribution ! je l'ai vérifié moulte fois ! :shock:
https://nsm09.casimages.com/img/2022/04 ... 854828.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2022/04 ... 854833.jpg
Je nettoie ça et je vous montre !
Messagepar Aurelia B20 » 04 Avr 2022, 22:20
Quasiment toutes les vis de réglage des culbuteurs sont HS, à changer, le jeu aux soupapes ne peut pas être réglé correctement avec des vis dans cet état ... :? :o
Messagepar Mathieu Viollet » 05 Avr 2022, 05:57
C’est ça ! Et les queues de soupapes ont dû morfler un peu au passage.
Je tiens à souligner le soin Que tu as pris de faire des photos de très bonnes qualités et nombreuses, c’est parfait!
Il manque juste une photo du carter bas pour voir si la chaîne a frotté et des photos des queues de soupapes ;)
Nat84
Messagepar Nat84 » 18 Mai 2022, 10:47
un peu dommage qu'il ne nous ai pas dit ce qu'il en était et d'où venait ce bruit
Marti38
Messagepar Marti38 » 26 Oct 2022, 19:37
bonjour à tous !
finalement l'erreur venait de moi :? après pas mal de recherche, j'ai décalé d'une dent la distribution ..
J'ai donc investigué pour voir les possibles dégâts et plus de peur que de mal en final ouff :roll:
elle tourne de nouveau super bien !!! j'ai bien sur changé les poussoirs !
