remontage de la CB 450 K5 de Cobra
- Ringset
Re: remontage de la CB 450 K5 de Cobra
Salut,sans échelle pas simple, mais les 2 rondelles noires du haut me font penser aux rondelles anti vibration sous les vis des caches latéraux (Emblème 450).
COBRA
cacajou a écrit :Donc tu ne remplace pas les joints de queue de soupapes d'admission ?
Non , ces pièces ne me parle pas , ça ne va pas sur le moteur en tous les cas
Je n'y ai pas pensé
COBRA
Ringset a écrit :Salut,sans échelle pas simple, mais les 2 rondelles noires du haut me font penser aux rondelles anti vibration sous les vis des caches latéraux (Emblème 450).
je vais regarder ça
C’est cette position qui est la bonne par contre il doit y avoir une rondelle fine entre le ressort et le joint, on ne la voit pas sur la photo ?
COBRA a écrit :cacajou a écrit :Donc tu ne remplace pas les joints de queue de soupapes d'admission ?
Je n'y ai pas penséc'est obligatoire ? sinon je pense que vu ta question je pense que c'est recommandé
Disons que c'est ballot de tout démonter et de laisser ces vieux joints en place
Ce torique de vis de richesse me parait trop gros et en principe il y a une petite rondelle qui vient en appui entre le ressort et le joint
https://www.cmsnl.com/products/screw-set_16016344690/
Grillé par Daniel
COBRA
c'est bien ce que je pensais, le joint est trop gros et il manque la rondelle.
je pense que je vais changer mes joint de queue de soupape, et en profiter de faire un rodage de soupapes
Sage décision
