remplacer contacteur clef par interrupteur, quel ampérage ?
Bidouille
Re: remplacer contacteur clef par interrupteur, quel ampérage ?
Messagepar Bidouille » 08 Fév 2022, 09:00
cbx a écrit :
Mondialen a écrit :Le démarreur n’est pas protégé par un fusible. L’intensité peut grimper jusqu’à 100 ampères.
J'aurais dit une conne.. :oops:
Sur le CBX le démarreur est protégé par un fusible spécifique situé dans le relais (faut bien que je me rattrape)
Tu dis encore une connerie.
Amuses-toi à retirer le fusible dans le relais et tu verras que tu auras plus de jus sur ta motobylette de fille. :lol: :lol: :lol: :lol:
Je suis tombé en panne à cause de ce fusible dans le relais de démarreur ( il était de l'age de la moto vieux et oxydé, quand je l'ai changé il partait en poussière )
Messagepar cacajou » 08 Fév 2022, 09:46
J'ai dis qu'il protégeait l'alimentation générale , c'est donc le fusible principal.
Donc il coupe l'alimentation du relais , c'est tout simple
Greenturtle
Messagepar Greenturtle » 08 Fév 2022, 10:16
Pour info, c'est une CB650C (RC05) de 1980.
Le contacteur doit donc pouvoir encaisser 100A ??? Encore une fois je n'y connais rien, mais ça me semble énorme, surtout qu'en théorie il doit avoir une résistance quasi nulle une fois fermé.
C'est votre dernier mot, pour remplacer le contacteur à clef par un interrupteur, il en faudrait un qui tienne 100A ?
Merci ;)
CB650C 1980
Messagepar cacajou » 08 Fév 2022, 10:25
Pas du tout . 100 A c'est la consommation du démarreur et c'est le relais qui assure le passage.
Le fusible principale étant de 30 A il faut un contacteur légèrement plus fort pour que en cas de court circuit ce soit le fusible qui saute avant de griller le contacteur
Enfin ce n'est que mon avis de petit électricien
Messagepar Mondialen » 08 Fév 2022, 10:29
Que nenni, pas 100 ampères mais bien 30 ampères comme le fusible principal (et unique si j’ai bien compris) et même légèrement plus. Le démarreur qui, lui, va demander 100 ampères n’est protégé par aucun fusible et son alimentation ne passe pas par le contacteur. C’est l’alimentation du solénoïde (relais) qui passe par le contacteur, l’alimentation du démarreur étant directe du + batterie à la borne + du démarreur.
@ grillé par Cacajou :D
Messagepar Tiger.09 » 08 Fév 2022, 10:32
Mondialen a écrit :@ grillé par Cacajou :D
vaut mieux être grillé par Cacajou que griller le démarreur :lol: :lol: :lol:
Messagepar Mondialen » 08 Fév 2022, 10:38
:lol: :lol: :lol:
Greenturtle
Messagepar Greenturtle » 08 Fév 2022, 11:55
Super, un grand merci pour vos réponses !
Bonne route ;)
CB650C 1980
Messagepar Mondialen » 08 Fév 2022, 13:19
Petite aide à la compréhension.
Messagepar cacajou » 08 Fév 2022, 13:25
Difficile de faire plus explicite ;)
