compte-tours fou
Re: compte-tours fou
Messagepar cbx » 28 Jan 2022, 09:07
alain2933 a écrit :Mais ça ne m'arrange pas du tout ça ! T'as pas une autre réponse ? :shock:
Les compteurs Honda sont les plus coriaces à ouvrir avec leur bague métallique.
Celles des Yam sont en alu et celles des Suz simplement collées : faciles à ôter sans dégâts.
Messagepar NUAGE71 » 28 Jan 2022, 09:23
Pour l’ouvrir j’ai utiliseé un grand collier métallique que j’ai serré autour de la bague, puis avec un tournevis en y allant doucement j’ai fait l’évier pour ouvrir la bague, il faut faire plusieurs fois le tour, uniquement en bas du collier
Je verrais lors du remontage si je peux sauver les bagues, sinon j’en mettrai des neuves
Modifié en dernier par NUAGE71 le 28 Jan 2022, 09:57, modifié 1 fois.
Messagepar Tiger.09 » 28 Jan 2022, 09:25
NUAGE71 a écrit :Pour l’ouvrir j’ai utiliseé un grand collier métallique que j’ai serré autour de la bague, puis avec un tournevis en y allant doucement j’ai fait l’évier pour ouvrir la bague, il faut faire plusieurs fois le tour, en haut et en bas du collier
tu n'as pas pris de photos pour ouvrir la bague ? histoire de bien voir comment tu places le collier
Messagepar Mathieu Viollet » 28 Jan 2022, 09:32
Pas bête du tout le coup du collier , ça évite de déformer la partie centrale de la bague en la maintenant serrée !
Messagepar NUAGE71 » 28 Jan 2022, 10:57
Tiger.09 a écrit :tu n'as pas pris de photos pour ouvrir la bague ? histoire de bien voir comment tu places le collier
Je viens d’ouvrir le compte tours qui attendait tranquillement dans sa boîte pour faire des photos
Tout d’abord placer le collier en le serrant bien et faire levier avec un petit tournevis en travaillant surtout sur la zone où se trouve la vis du collier et sa plaque
Faire plusieurs fois le tour en faisant tourner en même temps le collier pour suivre la zone de travail
Changer le tournevis pour un plus grand en renouvelant l’opération
Quand on arrive à ce résultat on peut retirer le collier reprendre le petit tournevis et continuer à faire levier pour rabattre un peu plus le bord de la bague
Au bout de 20 minutes environ on arrive à ce résultat : :D
Messagepar DIALMAX » 28 Jan 2022, 11:05
J'ai fait de cette façon, sans le collier qui est une bonne idée, il y a déjà 30 ans !!!
A l'époque c'était pour sauver les compteurs faussé dans les chutes, donc sur un tour de roue l'aiguille était à fond, quand c'était le client qui payait fallait essayer de sauver!
Ca a marché pour le premier donc j'ai recommencé !
Messagepar cbx » 28 Jan 2022, 11:06
Pendant que ton compte-tours est ouvert, tu devrais prendre des photos du parcours de l'axe d'aiguille pour qu'on voit où il faut placer la fameuse goutte d'huile.
Ca pourrait servir à certains dans le futur.
Messagepar NUAGE71 » 28 Jan 2022, 11:16
Oui cbx, je vais commander la fameuse huile puis continuer le démontage pour remettre à zéro le compteur et huiler les 2 axes
Celle-ci peut remplacer celle de ton lien qui n’est pas disponible ?
[/url] https://www.breizh-modelisme.com/huile- ... gJkRfD_BwE[/url]
Messagepar cbx » 28 Jan 2022, 12:46
CST 50.000 indique la viscosité de l'huile exprimée en CentiSTroke.
Celle que tu montres annonce le même indice donc elle est équivalente.
