double disque ?
PJL 18
Re: double disque ?
Messagepar PJL 18 » 29 Déc 2021, 18:18
merci pour vos réponses et merci pour la photo papy boubou , dès que tu l auras retrouvée . je suis curieux de voir ce montage ;)
j envisage de rajouter cette fixation manquante en la faisant fabriquer puis souder directement sur le fourreau .
l idée est d essayer de réaliser un assemblage qui puisse ressembler a un montage d origine .
je vais me renseigner auprès d un fraiseur d un tourneur et d un chaudronnier dans l entreprise ou je travaille .
si cela se fait , je vous tiendrais au courant .
Re: double disque ?
Messagepar DIALMAX » 29 Déc 2021, 18:34
Le problème de la soudure directe sur le bas de fourche est la déformation, inévitable à mon avis, donc après il faut réusiner l'intérieur, il ne faut absolument pas de friction importante dans le coulissement de la fourche ni de jeu .
PJL 18
Re: double disque ?
Messagepar PJL 18 » 29 Déc 2021, 19:27
merci pour ton conseil , je vais en tenir compte :D
