Bricolage pour connaître la pression d'huile ?
Re: Bricolage pour connaître la pression d'huile ?
Messagepar cacajou » 13 Déc 2021, 11:13
Si il y a une chose très simple sur un circuit électrique c'est bien le circuit du voyant de pression d'huile
Il se compose de 3 éléments
1) un voyant avec une lampe de 3 W
2) Deux fils
3 ) Un contacteur
Fonctionnement .
Lorsque le moteur est arrêté contact sur ON il n'y a pas de pression d'huile , le contacteur sur le moteur est à la masse et il transmet cette masse au voyant , ce même voyant est d'un côté alimenté en + 12 volt et de l'autre par la masse provenant du contacteur , donc il s''allume
Lorsque le moteur tourne , la pression pousse à l'intérieur du contacteur et coupe la masse , donc le voyant n'étant plus alimenté en masse, il s'éteint
Voilà c'est tout simple
Greenturtle
Messagepar Greenturtle » 13 Déc 2021, 12:34
Merci !
Même moi j'ai compris ! (je crois)
Je vais me chercher une jolie diode rouge en 12v pour essayer de faire un truc propre...
Merci encore pour ces explications ;)
Bonne route à tous !
CB650C 1980
Messagepar Mondialen » 13 Déc 2021, 17:39
Attention certaines leds sont polarisées donc à vérifier avant montage.
Greenturtle
Messagepar Greenturtle » 07 Fév 2022, 13:43
Bonjour à tous !
Ca y est, c'est fait, et ça fonctionne !
Le capteur était toujours là, j'ai juste eu à recâbler quelques éléments, et j'en ai donc profité pour remettre un voyant pour le neutre, phare, et clignotants !
Merci pour vos conseils et bonne route à tous ;)
CB650C 1980
