Remplacer le fil HT?
gorgoo
Re: Remplacer le fil HT?
Messagepar gorgoo » 10 Nov 2021, 21:36
Dans ton cas m'sieur Nuage, les fils sont soudés? Pas enfichés sur un "clou"?
Effectivement dans ce cas il faut obligatoirement ouvrir pour pouvoir souder le nouveau cable.
Merci pour les photos, c'est clair.
D.
Messagepar NUAGE71 » 11 Nov 2021, 08:47
Oui c’est soudé, j’ai donné cet exemple dans le cas où tu ne pourrais pas accéder à tes câbles en ôtant la résine et le clou ;)
Sur les bobines de 125 k5 pas de clou alors en creusant tout autour du câble avec un petit tournevis ou une petite vrille on arrive bien à dégager la pointe et à engager le fil ht neuf
Comme le dit Mathieu c’est cette méthode à essayer en premier
Messagepar Aurelia B20 » 11 Nov 2021, 10:30
Messagepar majastre » 11 Nov 2021, 21:45
le truc pour les 4 cylindres c'est de les rempacer par des bobines de sevenfifty c'est a peu près les mêmes sauf que les fils sont vissés avec des raccords etanches et ça se trouve d'occase
https://i.ebayimg.com/images/g/2JwAAOSw ... -l1600.jpg
gorgoo
Messagepar gorgoo » 17 Nov 2021, 21:04
Merci les gars.
Finalement j'ai fait plus ou moins la méthode Aurelia.
En tirant sur le fil façon bourrin, il est venu:
et il y a bien un "clou" dans le fond des bobines d'Amigo, c'est pas soudé.
Restait juste un morceau de la gaine extérieure, celle justement raide et bien cassante. Avec un forêt de 6,5mm, j'en ai retiré suffisamment pour que ça devienne très fragile
et ce qui restait est venu assez facilement finalement. En chauffant un peu au décapeur thermique ça doit même aller encore mieux.
Le fil doit rentrer sur 30mm environ:
Il y a bien continuité, plus qu'à faire un peu d'étanchéité et roule!
(fil bleu comme l'amigo, si c'est pas du custom ça?)
Didier.
Messagepar Aurelia B20 » 18 Nov 2021, 09:12
8-) 8-)
Messagepar majastre » 19 Nov 2021, 11:00
quel embobineur cet Aurelia!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
