bougie qui se noie au démarrage
Re: bougie qui se noie au démarrage
Messagepar cacajou » 30 Juin 2021, 08:56
:lol: :P :D
Messagepar Soupape » 30 Juin 2021, 10:27
C’est un phénomène que je retrouve aussi sur ma 750 k0 - sur ma japauto 1000 vx et bien plus rarement sur ma cbx. Il suffit parfois de tirer légèrement l’antiparasite de la bougie concernée pour faire éclateur et le cylindre redémarre. Mais ça existait déjà à l’époque sur les 750 et 900 double arbres après des arrêts un peu longs. Mes motos sont nickels avec des carbus parfaits. Sur les 750 de certains amis j’ai monté dès allumage électronique et le problème n’existe pas.
Messagepar majastre » 30 Juin 2021, 16:23
comme elles savent pas nager il faut leur monter un schnorkel sur l'anti parasites et du coup elles se noient plus :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar DIALMAX » 30 Juin 2021, 17:35
:lol: :lol: :lol:
Quand j'étais gamin des clients venaient chercher le mélange des cyclos à l'atelier de mon père, un jour l'apprenti faisait le plein du réservoir, le mélange déborde sur le moteur et le client l'engueule e n lui disant que maintenant elle n'allait pas partir car le moteur était noyé !! :lol:
Le coup du schnorkel me rappelle qu'en 73 on part à 13h à la concentre d'Andorre (700 bornes) avec mon épouse et la CB500 sous une pluie battante, 10 km plus que 2 cylindres, je change 2 antiparasites on repart ( j'emmenais toujours des pièces pour dépanner les copains qui étaient déjà partis) re 2 plus loin, et sa continue, à Brioude j'avais passé les 4 de la 500 plus les 8 de la sacoche de réservoir, j'enfonce les fils direct sur les bougies et on décide de rentrer au bout de 150 km très déçu, la pluie ce serait arrêté on aurait continué mais avec le temps perdu se farcir les Pyrénées la nuit sous les trombes d'eau au risque de rester en rade complètement non .
jean-marie33
Messagepar jean-marie33 » 02 Juil 2021, 20:06
Bon, je me suis commandé un allumage électronique chez VBC, je ne refuse rien à ma belle, surtout si elle peut démarrer au quart de tour... :)
Et je vais pouvoir ainsi me familiariser avec le réglage de l'avance.
De ce que j'ai vu sur le manuel usine que m'a communique Papiboubou, il apparaît que l'avance centrifuge n'est pas active au ralenti de 1200trs/mn, puisque le réglage à la lampe stroboscopique se fait comme avec la lampe témoin.
Je vous tiens au courant pour la suite des opérations...
Messagepar DIALMAX » 02 Juil 2021, 20:48
Au régime de ralenti la valeur de l'avance doit être au mini, en particulier pour le démarrage, sa valeur ne peut qu'augmenter avec les tours minutes ce qui se passe grâce avec les masselottes qui s'écartent avec la force centrifuge, sur le rotor tu as donc les 2 repères pour le ralenti et l'avance maxi au régime donné par le constructeur, tu les contrôle avec la lampe strobo .
jean-marie33
Messagepar jean-marie33 » 02 Juil 2021, 21:00
C'est bien ça Dialmax, ce que j'ai compris, contrairement à mes bagnoles où l'avance centrifuge décolle de quelques degrés dès le ralenti, il faut donc avoir impérativement la courbe d'avance pour faire le réglage
Messagepar DIALMAX » 02 Juil 2021, 21:11
Pas toutes les bagnoles, ce qui peut tromper c'est le régime de ralenti souvent plus bas sur une auto, ensuite qu'elle prend moins de tours et que les régimes de couple et puissance sont plus bas.
jean-marie33
Messagepar jean-marie33 » 02 Juil 2021, 21:33
Oui, c'est vrai, ça dépend des moteurs.
Messagepar Tiger.09 » 03 Juil 2021, 05:36
jean-marie33 a écrit : ... il faut donc avoir impérativement la courbe d'avance pour faire le réglage
la courbe n'est pas nécessaire puisque tu as les 2 repères mini et maxi, repère mini au ralenti et repère maxi au régime indiqué par le constructeur, ensuite de ce régime jusqu'à la zone rouge il n'y a pas de variation
