Mauvais cintrage des coudes sur pots adaptable.
Ca m'est arrivé.
Vintage a échangé le pot par un autre
Pose échappement
jcl77
Re: Pose échappement
Oui mets le caoutchouc sur les 2 pots, laisse du mou (dévisser légèrement) ton repose-pieds pour pouvoir bouger tes 2 pots et les refixer sur la culasse bien correctement enfoncer sur leur joint. Regarde si de l'autre côté quand tu poses tes autres pots tu as aussi le décalage que tu indiques ou pas.
As-tu tes anciens pots pour comparer si le cintrage est le même? si non, retour chez VBC qu'il t'en renvoi un autre. Comme dit Jéronimus, c'est déjà arrivé ici à Kiss (un ancien membre) à qui justement j'avais amené chez lui un pot pour le comparer avec le sien et... qui s'était avéré mal cintré (le pot pas Kiss hein
Tu as bien mis les bonnes pattes sur les bons pots? et dans le bon sens? elles sont de formes différentes entre le pot bas et le pot haut.
Moi, j'avais acheté 4 pots d'occasions en bonne état au salon Moto Légende, j'avais du limer le trou de la patte d'un des pots pour gagner 3 mm et rentrer le pot correctement dans la culasse... car je ne pouvais plus rendre le pot au vendeur qui habitait je ne sais ou!
