Tu vas sûrement avoir des réponses pour un mécano dans ton coin, perso je ne connais pas
Quelques bricoles sur un CL 450 K4,5
Re: Quelques bricoles sur un CL 450 K4,5
Si la batterie st HS, c'est normal que tu ne puisses pas la démarrer au kick ou à la poussette ...
Tu n’as pas essayé de mettre la batterie en charge ?
Sinon avec une batterie de voiture (ou autre en 12 V) branchée en parallèle et voir ce qui se passe.
smn
Il me semblait que c'était faisable même avec une batterie HS de démarrer à la poussette
Et non pas essayer encore avec une autre, je n'avais que la "bleue" sous la main à ce moment là
J'ai passé commande pour la nouvelle batterie, je ferais un autre essai dans quelques jours.
J'en profite pour vous poser la question du coup a propos des bobines d'allumage : on est d'accord que les deux sont bien identique ? Pas de référence différentes de type droite/gauche ?
Honda CL450 K4 - Motobecane AV85
Oui, identiques ...
