reglace carburation 750 four
calou
Re: reglace carburation 750 four
Messagepar calou » 29 Oct 2015, 17:28
excuse donne toujours peut toujours servir
Messagepar cacajou » 29 Oct 2015, 18:00
Je me trompe peut-être mais c'est un piège .
Sur la photo jointe, le rotor de l'allumage électronique qui remplace la came bloque le déplacement des masselottes d'avance .
Car , sur certaine 750 four il y a un petit ergot destiné à maintenir latéralement la came .
Si on ne fait pas attention , il est possible de monter le rotor de l'allumage électronique , mais les masselottes ne vont plus pouvoir s'écarter avec l'inertie.
Ce qui fait que le calage initiale est faussé et l'avance maxi aussi .
A gauche la bonne position des masselottes au repos avec le rotor correctement monté .
A droite la position ouverte des masselottes si l'ergot n'a pas été éliminé
calou
Messagepar calou » 29 Oct 2015, 18:09
oui tout a fait j'ai constater se problème d’inertie quand je contrôle l'avance a l'allumage avec la lampe stroboscopique a 4000 tours il a très peut d'inertie avec les rupteur inertie très bonne
Messagepar cacajou » 29 Oct 2015, 18:41
Sur cette image j'ai fléché le petit ergot.
Il faut le tronçonner.
Sur cette autre image on voit la gorge dans laquelle vient se loger l'ergot . Gorge qu'il n'y a pas sur le rotor de l'allumage CMS.
A toi de voir si ton système d'avance possède cet ergot ou pas .
calou
Messagepar calou » 29 Oct 2015, 19:16
je vais voir sa merci je te donnerais des nouvelle
calou
Messagepar calou » 30 Oct 2015, 14:51
oui il a bien un ergot je lés supprimer sa vraiment mieux l' allumage parfait tu tes pas tromper encore merci a toi
Messagepar cacajou » 30 Oct 2015, 15:08
Ça me rassure car ce problème semble inconnu de beaucoup.
Messagepar kiss93 » 30 Oct 2015, 16:37
T'as raison cacajou, j'ai jamais vu.
On avance doucement comme ça.
calou
Messagepar calou » 30 Oct 2015, 16:47
a mon avis cacajou doit avoir plein de chose comme sa dans sa caisse a outil
Messagepar cacajou » 30 Oct 2015, 16:49
Kiss
Tu rigoles , mais je finissais par me demander si je ne disais pas une ânerie .
3 de suite pour moi et personne d'autre pour me confirmer , ça laisse planer le doute ;)
Calou
Aurelia doit en avoir le double :lol:
