Problème carburation ?
COBRA
Re: Problème carburation ?
Messagepar COBRA » 17 Juin 2021, 14:29
alain2933 a écrit :J'ai eu ce même type de problème sur les 350 à l'été 2019. J'avais changé sur chacune les kits carbus par de l'adaptable pris chez VBC.
J'ai donc remis des kits keyster et tout est rentré dans l'ordre.
Les keyster ne sont pas irréprochables pour tous les modèles, mais pour les 350 il n'y a pas de souci avec eux, notamment avec les joints de cuve qui supportent 2 ou 3 démontages alors qu'au premier démontage, les joints des adaptables sortent la plupart du temps avec un diamètre supérieur de 30% facile. On ne peut plus les remonter !
je pense ce que je vais faire si le problème persiste
COBRA
Messagepar COBRA » 17 Juin 2021, 14:35
Bon, je vais mettre des filtres à air neuf, car les miens me semblent propres mais il sont huilleux par endroits, je ne les avait pas changés, pensant que cela avait peu d'influence.
Je vais refaire aussi le réglage de richesse car l'une des bougies est bien claire
merci pour vos conseils.
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 31 Oct 2021, 15:19
Jai le même soucis. As tu changé ton kit carbu ?
COBRA
Messagepar COBRA » 04 Nov 2021, 08:49
J'ai suivi les conseils d'Alain, j'ai monté le kit Kester et cela va mieux,à confirmer après le rodage.
Messagepar Mondialen » 04 Nov 2021, 16:24
COBRA a écrit :Bon, je vais mettre des filtres à air neuf, car les miens me semblent propres mais il sont huilleux par endroits, je ne les avait pas changés, pensant que cela avait peu d'influence.
La vis de richesse ne joue que sur le ralenti donc pas d'incidence sur la couleur de la bouge qui se vérifie à pleine marche.
