renseignements pour changer les joints moteur d'une 350 F
P'tit Fred
Re: renseignements pour changer les joints moteur d'une 350 F
On est bien d'accord, qui a tout démonter autant faire les vérifications nécessaires.
La liste de questions s'allonge : comment faire une prise de compression?
Normalement les compressions se mesurent à chaud, donc la ce n'est pas possible, à froid ça peu donner une idée, mais la pas facile de kicker, ou alors avec une batterie d'auto à côté et 2 câbles .
P'tit Fred
Est-ce que par prévention il na vaut mieux pas changer les segments?
Sinon au niveau des joints, y a-t-il une marque à préférer ou une autre à éviter?
Il faut contrôler leur usure, tu vois ou ils en sont et si nécessaire de changer.
Evites les repros asiatiques (joints verts souvent !), préfères largement du Vesrah, référence VG-147 pour les 350 Four, pas facile à trouver, un peu cher ici : https://www.3pracing.com/en/vesrah-complete-gasket-set-vg-147-honda-cb-350f-1973-1974.html
ne contient pas les joints moteur
P'tit Fred
Ok,
Merci pour tous ces renseignements. Pour les outils à part l'embout pour les vis que je vais chercher, le reste je dois avoir. Je vais chercher les différents joints et les commander.
Je finis la terrasse et après je me mets sur le moteur.
Une dernière question : Une fois le moteur commencé à être démonté, je suppose qu'il ne faut pas le laisser ouvert trop longtemps ou on peut le faire "patienter" si je rencontre un problème ?
Un moteur ouvert peut patienter aussi longtemps que nécessaire, l’essentiel est de bien démonter pour ne pas être perdu au moment du remontage. Selon le degré démontage mais aussi au cours du remontage il faut penser à obturer les trous dans lesquels pourraient aller se fourrer quelques corps étrangers. Par exemple le puit de chaîne de distrib, les conduits d’admission et d’échappement, les trous de bougies etc...
Prendre des photos à mesure que l'on démonte, les légender sur l'ordi, les vis et écrous dans des sachets par groupe en marquant leurs utilisation,
Absolument car plus le temps passe et plus on oublie
Bien ranger les pièces dans des sachets marqués et ne pas hésiter sur les photos , plus il y en a mieux c'est
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 350 Four »
