Accès par cuve carbu?
Marlin
Re: Accès par cuve carbu?
Bonjour à tous et merci de vos messages, afin de "cloturer" cette demande de renseignement(s), et apres avoir effectué ledit remplacement de pièces SANS démontage de carbu, je confirme donc que l'on peut remplacer : pointeau et son guide, flotteur, gicleur principal et joint de cuve... en n'otant que la cuve (faut pas non plus des doigts en forme de saucisse (LOL) !
amicalement
amicalement
Merci pour le retour, elle fonctionne mieux ?
Oui , mais pour faire le niveau de cuve avec un nouveau pointeau ?
On doit y arriver avec de la gymnastique ...
Pour le niveau de cuve tu mets la bécane à la verticale
Humm , ça vaut bien pour un éventuel nettoyage , mais pas après remplacement du pointeau
Vu le peu de temps qu'il faut pour sortir une rampe de 750 , c'est un peu hasardeux je trouve
jojo63
Depuis le début j'essaye de comprendre l'intérêt de cette manœuvre et je ne vois pas .
Et le réglage de la hauteur des flotteurs ?
C'est tellement plus simple de sortir la rampe.
Marlin
... et vous avez bien raison vous tous ! Mais... j'ai "peur" de sortir cette rampe de carbu ! Ne faudrait-il pas après sa remise en place un réglage ? Synchro ?
JNota bene= j''ai moins d'essence qui coule mais toujours un peu (sans doute un autre joint inaccessible pour moi si pas de démontage complet se cette rampe !
Quand je trouverais un bon mécano en région 91 pouvant exécuter le remplacement des joints, etc... desdits carbus (kit carbus x 4) , je ferais faire la prestation certes payante mais sera faite !
bien à vous
bien à vous
Tu as trouvé , passe moi tes coordonnées en MP
Si tu veux vraiment être tranquille il faut monter des pointeaux à tête caoutchouc
Comme ceux ci
https://www.pieces-moto-kristen.fr/cb_750_k0__f1__p78423.html
Comme ceux ci
Marlin
cacajou,
comme proposé mes coordonnées envoyées par MP à l'instant...
merci d'en accuser la bonne réception
