Sinon çà peut être un petit morceau de bois qui à lâché sur une ancrage haut ou bas , même là faut attendre que le bois resserre ...
fenetre
- Tonton
Re: fenetre
Dac ; pas bon çà , fenêtre juste peinte l'eau ....surement un blém d'humidité , si tu peut , attends que les températures remontent sérieusement ( mai juin ) pour que le bois sèche bien , çà devrait réouvrir ....mais faudra mieux les isoler des intempéries
Re: fenetre
je connais ce montage j'en ai déjà posé, sur la crémone tu as deux ergots et sur les tiges deux créneaux les créneaux rentrent dans les ergots de la crémone donc tu peux avoir les ergots qui ont sauté ou alors la roue dentée de la crémone HS donc ça va pas être facile a ouvrir surtout celui du bas comment sont les gond? car si tu arrives pas a ouvrir c'est par la qu'il va falloir intervenir en coupant ( a la disqueuse) ceux sur le battant qui ne porte pas la crémone et l’écarter cote gonds et le tirer ça dégagera le cote acec la crémone et tu pourras deposer la cremone acceder aux tiges et les faire rentrer, puis ouvrir la fenêtre sans rien casser il faudra juste changer les gonds découpés a la disqueuse remonter le battant et changer la cremone
Re: fenetre
relis tout j'ai corrigé
Re: fenetre
merci Majastre
j'ai relu , je sens que ça va être coton cette histoire là...
c'est un peu ce que je craignais, vu qu'elle est bloquée j'ai pas trop le choix autre que celui que tu préconises. Bon je vaispas rendre latête à tout le monde avec mes fenêtres, j'attends qu'il fasse beau, je vais bricoler, au pire ma réparation fera sale et je serai quitte pour commander une fenêtre, j'en profiterai pour mettre du triple vitrage
Re: fenetre
en coupant les gonds tu recuperes la fenêtre sans l'abimer
Re: fenetre
bah la voilà la solution
, en plus je suis allé sur internet ils vendent encore ceux que j'ai sur mes fenêtres
merci beaucoup Majastre
je commençais déjà à cogiter sur la méthode à employer, avec la tienne en plus il n'y a aucun dégâts
je te dois une fenêtre
Re: fenetre
J'ai eu une histoire similaire il y a quelques mois, je vous laissais faire car plus connaisseur que moi, à force de cogiter j'en était arrivé à la coupure des gonds, puis coup de pot à force WD40 , d'éssais, de changement de température et d'humidité elle s'est ouverte, démontage révision, ajustage des jeux divers ça marche, finalement, c'est une histoire de gonds!!!
Re: fenetre
ben oui un truc pareil ça te fait sortir de tes gonds!!!!
bon plutot qu'une fenetre je préfère une binouze!!!
Re: fenetre
ben au sous sol il y a l'atelier de mécanique , l'atelier de ferraille, et l'atelier de menuiserie, et l’atelier de charcuterie ( saucisses etc ) la réserve de pinard et de binouze a la pression et l’entrepôt de jardinage bon faut etre outillé deux frigo un congel ... pret pour le confinement
sans oublier la plomberie et la soudure le tournage la maçnnerie et le culte dirigé par l'abbé Tonière
- Bidouille
Re: fenetre
majastre a écrit :ben au sous sol il y a l'atelier de mécanique , l'atelier de ferraille, et l'atelier de menuiserie, et l’atelier de charcuterie ( saucisses etc ) la réserve de pinard et de binouze a la pression et l’entrepôt de jardinage bon faut etre outillé deux frigo un congel ... pret pour le confinement![]()
J'y crois pas !!!!
Tu veux nous faire croire que tu bosses ???
