cuve carbu 500 four
Re: cuve carbu 500 four
j'ai reparé un carbu de 750 avec de l'araldite ça a jamais bougé ... mais bon soit la resine a changé soit ils on mis du vinaigre dans le jus
Il y a une différence de composants entre l'araldite "historique", celle vendue il y a qq décennies et qui séchait en 24 heures, et celle qu'on trouve maintenant qui sèche en un quart d'heure.
Je trouve cette dernière bcp moins convaincante, les collages étant bien moins efficaces.
Tout à fait d’accord
Fait aller vite donc on charge de solvants qui se volatilisent rapidement mais c’est au détriment de l’accroche sur le support...
- SPEEDYJLO
Je reste persuadé qu'une bonne soudure à l'étain avec décapant au préalable devrait tenir longtemps (au même titre que les flotteurs en laiton de la K0 soudés à l'étain
ALAIN
Merci pour tous vos conseils, je vais essayer de souder, sur trois rampes de carbu j' ai déjà 5 cuves qui fuient et je n' ai pas encore démonté la quatrième !!!!!!! Maintenant je les teste avant de les faire "blinquer" !!!!
- SPEEDYJLO
N'oublie pas de les peser également pour que les flotteurs aient à peu près le même poids, je pense surtout à celui qui va être soudé car s'il est trop lourd cela peut changer la donne pour le niveau de cuve et donc du réglage, plus il sera proche des autres mieux ce sera !
Il faut bien sûr une balance précise au gramme voir au 1/10ème de gramme, bon ok je finaude !
Tu travaille trop Speedyjlo
Sur cette discussion il est question des tubes de trop plein pas des flotteurs
En commençant à te lire je me suis dis : je n'ai jamais pesé les cuves moi ,aurais raté un truc que je ne savais pas
- SPEEDYJLO
cacajou a écrit :Tu travaille trop Speedyjlo![]()
Puta.. j'étais tellement dans mon moteur que je n'ai pas pris le temps de relire le post et je l'ai mélangé avec une autre pensée sur les flotteurs !
il y a un peu de flottement dans le post!!!
Nat84
Avec un fer à souder et un peu d'étain ça se fait très bien
