CB 400 four 1975
Mero
Re: CB 400 four 1975
Messagepar Mero » 06 Mar 2021, 15:17
Après les roues, j'ai révisé la fourche.
C'était nécessaire, c'était plus de l'huile mais une mayonnaise très épaisse ! :shock: :shock: :shock:
Nettoyage complet, remplacement des joints spy et mise à niveau avec de la 5W. On testera à l'usage. ;)
Vincent
Mero
Messagepar Mero » 06 Mar 2021, 15:44
Après le facile, il a bien fallu retrousser ses manches : le moteur :oops:
Je précise, je ne suis pas mécanicien et c'est la première fois que je me lance dans une telle aventure :)
Vincent
Mero
Messagepar Mero » 06 Mar 2021, 15:55
Le démontage est méthodique et quand je tombe sur un os, je fabrique l'outil :D
Démontage de l'écrou de cloche d'embrayage :
Vincent
Mero
Messagepar Mero » 06 Mar 2021, 16:04
Nettoyage et microbillage des demis carters :
Mise en peinture : primaire, peinture et vernis le tout HT :
Vincent
philard
Messagepar philard » 06 Mar 2021, 16:05
Top, je suis avec beaucoup d'intérêt de retard!
Messagepar cbx » 06 Mar 2021, 16:59
Mero a écrit :Après les roues, j'ai révisé la fourche.
Me semble qu'à l'origine c'est de la 10w que je trouve invariablement trop molle.
Mais bon, c'est pas le pire à changer si les tests ne sont pas concluants ;)
Mero
Messagepar Mero » 06 Mar 2021, 17:07
cbx a écrit :Me semble qu'à l'origine c'est de la 10w que je trouve invariablement trop molle.
Dans le livre technique que je possède, il est renseigné de l'huile ATF (huile de transmission).
J'ai trouvé cela bizarre et j'ai fait le niveau avec ce que j'avais, de la 5W.
Comme tu le renseignes, si c'est trop mou, je remplacerai par de la 10W voire de la 15W.
Vincent
Mero
Messagepar Mero » 06 Mar 2021, 17:37
Avant d'entreprendre le remontage, j'ai mesuré l'usure des coussinets suivant la procédure renseignée dans la revue technique que je me suis procurée :
Sur mon carter inférieur, j'a trouvé l'inscription : BBBBB
Mon vilebrequin est marqué de quatre A et cinq 1 et mes bielles son marquées de quatre C et quatre 2
J'ai également un marquage 2232 sur une masse :
Si mes recherches sont exactes, les lettres correspondent aux assemblages des tourillons vilebrequin/carter et les chiffres aux assemblages des manetons vilebrequin/bielle.
les jeux mesurés sur les quatre manetons sont dans les tolérances (0,015-0,048 mm)
les jeux mesurés sur les cinq tourillons est limite (0,015-0,048 mm avec un max à 0.08) :
Suivant le tableau, j'en conclu que : A et B => coussinet C (vert). J'ai commandé 1 jeu de C et un jeu de B. Le montage C n'apporte rien tandis qu'avec le montage B je mesure un jeu de 0.05 mm.
C'est mieux mais avec des coussinets A (noir), cela devrait être top (différence de 0.08 mm entre 2 types) mais malheureusement les A ne sont plus dispo ! :(
Si un expert peut confirmer mes dires, je pourrais dormir tranquille :D
Et si quelqu'un peut m'indiquer ou je peux me procurer des coussinets A (noir) je serais un homme heureux :lol:
Modifié en dernier par Mero le 27 Mar 2021, 16:45, modifié 1 fois.
Vincent
Messagepar cacajou » 06 Mar 2021, 17:53
Il faut éviter de faire le plastigage sur un trou de graissage , ça fausse la mesure
Mero
Messagepar Mero » 06 Mar 2021, 18:08
cacajou a écrit :Il faut éviter de faire le plastigage sur un trou de graissage , ça fausse la mesure
Merci du conseil ;)
Vincent
