Tester des compressions avec le pouce ça ne me semble pas très précis
Problème démarrage 350 cb k3
Re: Problème démarrage 350 cb k3
Tony12630
cacajou a écrit :Salut
Salut acajou,,
Oui je suis d'accord avec toi mais bon pour le moment j'ai rien d'autre...
Au final hier soir ça m'a tellement obsédé que je suis retournée au garage pour refaire l'allumage..
Étincelles sans antiparasites bien bleue vif...
Calage d'allumage ok...
Reste à testé ce soir car à 2 h du mat madame n'apprécie pas les démarrage...
Et l’étincelle jaillit bien sur le
Bon cylindre, et surtout au point mort haut soupapes fermées ?
Anthony, là tu as de vrais spécialistes, ils vont trouver !
as tu essayé avec un coup de start pilote dans les ouvertures des boites a air en essayant de demarrer , voir si ca veut lancer davantage le moteur .
Les bougies sont-elles neuves ? Quelle est leur référence ? Quelle est la valeur des antiparasites ? L’essence est-elle neuve ?
Antiparasites maxi 5 KOhms si bougies résistives ( "R" chez NGK )
Cela suppose un bon calage de distribution, la "pin" de positionnement de l’avance automatique doit être sur l’axe vertical de l’AC au PMH "LT", une fois en haut une fois en bas à chaque tour de vilo, la position en haut correspondant au PMH compression (les 2 soupapes fermées).
Tony12630
xavier17 a écrit :as tu essayé avec un coup de start pilote dans les ouvertures des boites a air en essayant de demarrer , voir si ca veut lancer davantage le moteur .
Oui j'ai testé...pareil
Tony12630
Mondialen a écrit :Les bougies sont-elles neuves ? Quelle est leur référence ? Quelle est la valeur des antiparasites ? L’essence est-elle neuve ?
Bougie neuve ngk 8es comment d'origine
Anti parasites neuf en 5hom
Essence 3 mois avec additifs
Pour la distribution j'suis sur de moi, les traits sur les axes des basculeurs sont vers l'extérieur, allumage calé ( refais 3 fois )
5 ohms ça ne va pas
Je blague bien sur .
Tu pourrais tenter une giclée d'huile dans chaque puits de bougie , juste pour t'assurer que ce n'est pas du à un manque ce compression
ngk 5 kOhm avec des bougies non résistive c'est pas plutot des 10 kOhm ?
