Pression huile
Re: Pression huile
Messagepar Aurelia B20 » 03 Fév 2021, 15:07
Qu'est-ce que tu mets comme huile ?
Re: Pression huile
Messagepar cbx » 03 Fév 2021, 15:11
Laisse donc ce mano, au bout de qq jours tu ne le regarderas plus (j'ai fait la même chose avec le mien).
L'avantage de le laisser est que quand tu démarres le moteur froid tu jettes un oeil pour vérifier que la pression est la même que d'habitude; si elle est significativement plus basse c'est qu'il faut vidanger.
Re: Pression huile
Messagepar Aurelia B20 » 03 Fév 2021, 15:12
A propos d'huile, Restom lance un nouveau produit qui me parait intéressant, surtout pour un moteur qui n'a jamais été ouvert, ça permets un nettoyage en profondeur avant vidange : https://restom.net/home/1074-restomprevidange-6095.html?search_query=previdange&results=1.
Ils lancent également des huiles dont de la minérale 20W50, mais apparemment pas "Jaso MA2", donc pas adaptée à nos mobs ...
SAMDOHC
Re: Pression huile
Messagepar SAMDOHC » 03 Fév 2021, 16:25
De la Motul 3000. 20w 50 minérale
SAMDOHC
Re: Pression huile
Messagepar SAMDOHC » 03 Fév 2021, 16:42
J'ai mis le mano pour vérifier que tout allait bien depuis que j'ai refait le moteur.
Le témoin rouge s'éteignait bien mais comme il est taré pour une faible pression, j'avais des doutes.
Après, c'est vrai que j'étais hypnotisé par le mano, réellement ! Je l'enlève :mrgreen:
Re: Pression huile
Messagepar cacajou » 03 Fév 2021, 16:50
Chat échaudé craint l'huile chaude et moi ce petit cadran me rassure dés que j'entend un bruit bizarre ou une perte de puissance
Si j'en avais eu un quand j'ai fumé le moteur de ma cbx ça m'aurait couté moins cher
Idem sur une 500 four avec une pompe neuve défectueuse
Alors laisse le ;)
SAMDOHC
Re: Pression huile
Messagepar SAMDOHC » 03 Fév 2021, 17:37
Je comprends Cacajou que le mano aurait pu t'éviter bien des ennuis.
Moi, différemment, il a bien failli me coûter cher et m'envoyer dans le décor, tant mes yeux étaient rivés sur lui.
J'étais comme Mowgli qui regarde Kaa dans le Livre de la Jungle !
C'est le diable ce mano :evil:
Re: Pression huile
Messagepar cacajou » 03 Fév 2021, 18:24
Tu ne passe pas ton temps à regarder le voyant , alors pourquoi le mano ,
SAMDOHC
Re: Pression huile
Messagepar SAMDOHC » 04 Fév 2021, 08:25
Tu as raison mais le voyant reste normalement éteint et on l'oublie facilement alors que sur le mano, l'aiguille bouge sans cesse et attire l'oeil, inévitablement.
C'est toute la différence.
Re: Pression huile
Messagepar cacajou » 04 Fév 2021, 08:59
Oui mais ça c'est au début parce que l'on est curieux de voir si ça fonctionne , après on le regarde juste au démarrage et parfois au feu rouge
Les pilotes d'avion n'ont pas les yeux rivés sur les cadrans
