Rive/ Dérive chaîne
Re: Rive/ Dérive chaîne
le did je l'avais payé dans les 100€... mais il positionne bien les éléments du maillon et respecte bien l'ecartement des flasques latérales
Il faudrait que ceux qui ont eu divers expériences les donnent .
un motociste de ma connaissance déconseillait les attaches rapides mais là on parlait de motos qui tapaient les 250km/H
sur nos mamies, on se promène maintenant, mais si j'avais a bricoler une chaîne, perso, n'ayant pas les outils pour le faire, et ne voulant prendre aucun risque je passerais par mon garage, ça doit faire quand même des dégats quand ça casse
ça depend comment ça casse soit la chaine s'allonge sur le bitume et rien d'autre soit elle s'accumlule sur le PSB et crac un trou dans le carter et là le moteur il comme qui dirait foutu... pour les rive chaine le did ne sert pas sur les RK et le RK ne sert pas sur les DID donc chaine chose a son truc le DID evase un axe a bout creux ( comme les chaines france equipement ) le RK mate un axe plein en forme de Carré
Merci Majastre
B'lial
Hello,
l'outil que j'ai est un produit AFAM EASY RIV5
le documentation est ici
https://www.afam.com/wp-content/uploads/2017/10/EASY-RIV-5-FR.pdf
un lamage permet de garantir l'écartement des plaquettes en s'appuyant sur les maillons de part et d'autre de l'attache.
Le sertissage sur axe creux ne modifie pas le positionnement de la plaquette en étant un peu méticuleux ( et surtout pas pressé car on ne serti pas tous les jours
Samdoch, tu passes à la maison quand tu veux lorsque tu aura ta nouvelle chaine ( ou le maillon
j'ai trouvé le DID dans mes outils je vous fais un tof ce soir
